Поставщики деталей на конвейер BMW
Сообщение Han Solo » 08 фев 2014, 11:15
Поставщики деталей на конвейер BMW:
1. Свечи — NGK, Bosch
2. Фильтр маслянный — Knecht (Mahle Filter)
3. Фильтр топливный — Knecht (Mahle Filter), MANN-FILTER (по просьбам трудящихся), также есть сообщения, что в оригинальной коробке лежал Kayzer.
4. Фильтр воздушный — Knecht (Mahle Filter)
5. Сайлентблоки — Lemforder
6. Супорта — ATE
7. Масло моторное — Castrol
8. Ролики — INA
9. Ремни — Contitech
10. Стойки — boge, Sachs (группа ZF)
11. Томозные колодки — Textar, ATE, JURID
12. Насос ГУР — группа ZF. (часто в оригинальной коробке лежит Luk)
13. Радиатор основной — Behr, Hella.
14. Рычаги — Lemforder
15. Редуктор заднего моста и привода — GKN
16. Опоры передних стоек — Lemforder (группа ZF)
17. Опоры задних стоек — Boge (группа ZF)
18. Линзованные фары — Bosch, AL BI-Xenon, ZKW BI-Xenon.
19. Бензонасос — siemens VDO
20. Выходной каскад вентилятора (ёж) — Behr
21. Катушки зажигания — Bosch, Bremi
22. Диски алюминиевые чаще всего-AAG.
23. Капот, Крылья, Двери, и тд по железки BMW
24. Интеркулер на дизеле — Behr
25. Термостат — Behr, Wahler
26. Сцепление Диск+Корзина LUK
27. Помпа — Hepu, Ina
28. Стекло лобовое Pilkington
29. Стекла боковые и задние Sekurit Saint-Gobain (Франция)
30. Ступица колеса перед — FAG
31. Поршни и кольца — KOLBENSCHMIDT KS
32. Прокладки двигателя — Goetze и VICTOR REINZ
33. Вентилятор радиатора кондиционера — Bosch.
34. Датчик уровня масла — Hella
35. Стойки стабилизатора — Lemforder/Boge
36. Главный цилиндр сцепления — FTE
37. Рабочий цилиндр сцепления — FTE
38. Главный тормозной цилиндр — ATE
39. Направляющая тормозных колодок — ATE
40. Тормозной шланг. Перед — ATE
41. ШРУС — Loebro
42. Муфта вентилятора — BEHR
43. Дворники – VALEO, SWF, иногда BOSCH
Re: Поставщики деталей на конвейер BMW
Сообщение R2-D2 » 08 фев 2014, 18:48
Не ну Серег! Как тут плюс то не поставить!? Данные актуальны?
Сообщение Artemy 323 » 09 фев 2014, 15:45
Нет конечно.... так от скуки настрочил....)))
Сообщение R2-D2 » 09 фев 2014, 16:13
Artemy 323 писал(а):Нет конечно.... так от скуки настрочил....)))
странный сарказм :roll:
ALEX885
Сообщение ALEX885 » 09 фев 2014, 16:20
Странно, у меня радиатор основной на М20 стоит sofika, вроде похож на родной. :?:
Сообщение Artemy 323 » 09 фев 2014, 18:58
не бери в голову. Серега если написал на общее обозрение, то думаю точно не спроста.
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 10 фев 2014, 09:59
Вопрос - GKN и Loebro не одно и тоже?
m10b16
Сообщение Han Solo » 13 фев 2014, 16:40
Barinov писал(а):Вопрос - GKN и Loebro не одно и тоже?
Да , одно .
