Антон Самарский писал(а):В чем может быть проблема:при сбросе оборотов и устаканивании на оборотах ХХ стрелка тахометра продолжает падать почти до нуля.
так и должно быть . такой тип тахометра
Антон Самарский писал(а):Хочешь сказать, что на хх стрелка тахометра лежит на 0?
Han Solo писал(а):кидай на прямую на катушку зажигание на черный провод. (будь внимателен только не на плюс .. он зеленый)
R2-D2 писал(а):Сержо, а модуль часов у тахометров можно поменять?
R2-D2 писал(а):ВааайЕсть какие хитрости? Ну кроме той что надо снять стрелку не сломав её)
Chewbacca писал(а):Ведерко спалил свои часы, но тахо работает. Он хочет из тахометра м20 вытащить блок часов и засунуть в свой тахо м10
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 28 гостей
