Неужели нет ни у кого машины из Калининграда?
Всё о тюнинге BMW Е21
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 26 авг 2007, 10:35
Установкой дисков на пять болтов...
BMW 320 E21 M20B20
Stig82
Сообщение Stig82 » 26 авг 2007, 18:22
и все?? :roll:
MadMax
Сообщение MadMax » 27 авг 2007, 10:16
редукторы помощней, попроще самоблок найти (сделать из нескольких)
8-906-762-4000
Виктор
Сообщение Виктор » 28 авг 2007, 14:55
Господа, если есть сварка и турбинка, то всё проще некуда. Делюсь, на 345, которая изначально была 320, после лобового удара лонжероны пошли винтом а мотор гидромуфтой глядел в небо... ремонт был нецелесообразен. Машину разобрал, аккуратно отделил лонжероны, где-то из под ног водителя с пассажиром и аккуратьненько, замучался с шаблонами, вварил туда лонжероны от Е28, балку даже не снимал, чтобы не облажаться. Там один гемор, в том, чтобы подвеска заняла своё место, а не уползла вперёд или назад. Немцы как то по другому решили эту задачу, но как не знаю, т.к. на их 333 ничего не видно, кроме М30В32 и колёс на 5 отверстий. Кстати, мне показалось, что это гораздо лучше, хотя и сложнее, чем переделывать лапы двигателя и переваривать поддон под реечное управление, как делают мои знакомые.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 авг 2007, 15:02
ну хоть кто-то шаблонами пользуется при работе с лонжеронами
спасибо :)
zhila
Сообщение zhila » 28 авг 2007, 15:38
а можно для чайников про шаблоны?
я так понял ланжероны от е28 дали возможность просто перенести балку,крепления и т.д., а как зад?
Виктор
Сообщение Виктор » 31 авг 2007, 15:39
По заду в общем много вариантов, от уменьшения размеров балки, и соответственно подбора полуосей и до изменения формы кузова. Я делал, как мне показалось, просто, заменил середину балки, чтобы вставить новый редуктор, оставил старые рычаги и ДООООЛГО мучался с установкой пятёрочных стоек... По моему идти этим путем не стоит... Но другого опыта пока не было. :)))
Насчет шаблонов, берём руководство или ЕТК, там есть размеры кузовных деталей, делаем шаблон и возимся с ним, пока не подойдёт, и только потом!!! подгоняем и устанавливаем деталь!!! :)))
Кстати, эта желтая останется у меня, передумали её брать, надо тоже что-то придумать с мотором, идеи есть?
Сообщение alex_day » 31 авг 2007, 19:06
Виктор писал(а): надо тоже что-то придумать с мотором, идеи есть?
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=632&start=0
e21M50 (S38,M30)
m10b21
Последний раз редактировалось alex_day 04 сен 2007, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
zhila
Сообщение zhila » 03 сен 2007, 11:05
Виктор писал(а): и ДООООЛГО мучался с установкой пятёрочных стоек... По моему идти этим путем не стоит... Но другого опыта пока не было. ))
я так понял раз по краям осталась как бы родная балка, можно было оставить и родные стойки? или нет? или вес середины +редуктор тяжеловато для родных? :?
Вернуться в «Тюнинг»
