Общие вопросы
Ярославъ
Гараж: есть
Re: Общие вопросы
Сообщение Ярославъ » 05 янв 2014, 06:48
azateikin писал(а):на 30
Благодарю!
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 12 янв 2014, 20:37
привет.ввёл сам себя в заблуждение и наконец раздуплился покопавшись на форумах.где слив ож.вопрос если слив ож на фото сверху.тогда что это за отверстие с резьбой?.(я раньше думал что это слив)может это крепление для чегото
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 12 янв 2014, 22:03
hanson83 писал(а):может это крепление для чегото
Гениально!!!Приз в студию!Нобелевскую премию!!
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 12 янв 2014, 22:13
а всётаки .остряк.трудно написать что это!
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 12 янв 2014, 22:20
этот блок идёт на многие модели и соответственно крепления и навеска тоже разные-если так хочется, вкрути туда болт и успокойся
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 13 янв 2014, 22:19
привет.привезли прокладку и пришло время пробывать двигло.
:( залил тосол.влезло всего гдето литров 6.в блоке немного было.с болта на помпе потекло.разшерительный бачок по норме.
запускаю.сначало естественно ничего.пустой.потом пару раз схватился на пару сек и всё.далее пару раз в обратку из карбюратора плюнул бензином.потом вроде пошёл.НО.идёт сильно дым с выхлопной.я сильно не рассматривал каким он цветом .т.к. темно и машина задом впритык к забору стоит.НО.-машины так не дымят.валит пипец.пришлось заглушить.
по поводу тосола.уровень не ушёл из бачка ну может немного.НО-появилась какаято пена.врядли она от вибрации.так не бывает.так что я расстроился и пошёл писать на форум.
какие мысли по этому поводу?и кольца и блок?
Последний раз редактировалось hanson83 13 янв 2014, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение fiting » 13 янв 2014, 22:30
М-даааа. Маловато информации будет для установки диагноза верного. Дым-то какой конкретно? Если облаком висел и не сразу расходился - полюбому ОЖ в цилиндрах. По поводу частоты вращения на холостых - ? Что за пена - х.з. - двигатель до каких пределов разбирал - ? Мыл ли систему охлаждения - ? Что до этого залито было - ? Сам видишь, что вопросов много. удачи.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 13 янв 2014, 22:33
до этого был тосол.дым как из коптильни валит.и запах едкий. :( всё указывает на тосол походу :(но работала без перебоев :?
двиг не разбирал.прокладка на карб пришла
fiting
Re: Общие вопросы
Сообщение fiting » 13 янв 2014, 22:55
Сколько по времени движок поработал? Эт я к тому, что после переборки всяка бяка (смазки-масла), используемая при сборе на первом запуске выгорает.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 13 янв 2014, 23:09
двиг не переберался.я там чуть выше писал.2 урода без тосола поездили.тосол был слит через патрубок.соответственно в блоке немного было его.но это походу неспасло
fiting
Re: Общие вопросы
Сообщение fiting » 13 янв 2014, 23:48
Могу предположить, что голову повело. Вот и давит ОЖ в цилиндры. Ремонт ннннадо!
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 13 янв 2014, 23:53
:( мля
Re: Общие вопросы
Сообщение Grigoriy_48rus » 14 янв 2014, 00:30
писец катёнку :nurse:
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 14 янв 2014, 07:31
вот пападалово.теперь и не продаш с таким двиглом :(
у кого опыт есть.сколько примерно с неё в распиле можно снять?или хотябы за доки?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Darth Sidious » 14 янв 2014, 13:52
Стоп, ребята) если до вмешательства тосол лете в трубу, то он будет лететь после ремонта, вылези на трассу, дай ей коксу, чтоб глушак обгорел.
