вопрос про m52b28 и редуктор
Доброго времени суток, может кто сталкивался со свапом м52, что делали с редуктором? у меня с самоблоком, выдержит ли от 2.8?? не хочу морочиться с е28 балкой, всем заранее спасибо
- ichi
- Гараж: 323i '81
Re: вопрос про m52b28 и редуктор
На моей бывшей машине е30 стоял узкий 168-й редуктор с блокой. Когда в неё поставили m50b25 редуктор не прожил и 3 месяцев. С тех пор еще пару - тройку спалили обычных без блоки. Так надо реально думать с переходом на 188-й редуктор тебе.
323i '81
ichi писал(а):На моей бывшей машине е30 стоял узкий 168-й редуктор с блокой. Когда в неё поставили m50b25 редуктор не прожил и 3 месяцев. С тех пор еще пару - тройку спалили обычных без блоки. Так надо реально думать с переходом на 188-й редуктор тебе.
что значит 188 редуктор? от чего он? и нет ли варианта в сток редуктор кишки от чего то другого вонзить?
- ichi
- Гараж: 323i '81
Это типо крутость главной пары. Величина момента который он может переварить. Незнаю как на е21 еще руки не дошли. Но на е30 168-е ставились на простенькие версии, а 188-ой на мощные. А например на е34 188-ой ставился на "слабые" моторы, а на мощные еще круче стоял редуктор. Поэтому народ и заморачивается на редуктора при свапе мотора.
323i '81
- Yura335
У меня редуктор сток от 323. 1,5 года он под м30в35 проходил и 2 года под с50в32 и там и там за 300н.м. правда сейчас появился приличный люфт, весной буду менять.
Yura335 писал(а):У меня редуктор сток от 323. 1,5 года он под м30в35 проходил и 2 года под с50в32 и там и там за 300н.м. правда сейчас появился приличный люфт, весной буду менять.
Да. Только ходил летом и не каждые выходные.
ну это результат)) главное 28 подвеску не нужно будет, я готов на такие траты как редуктор)))
- Yura335
Artemy 323 писал(а):Yura335 писал(а):У меня редуктор сток от 323. 1,5 года он под м30в35 проходил и 2 года под с50в32 и там и там за 300н.м. правда сейчас появился приличный люфт, весной буду менять.
Да. Но в каком режиме? от 5000 до 7600об/мин. и две корзины нагнули.
Скажи если ты ставиш мотор мощьнее, ну наверное,чтоб не тошнить?
- ichi
- Гараж: 323i '81
Спалил контору
323i '81
если это мне то, разумеется будет пол года минимум боевой режим))Artemy 323 писал(а):Скажи если ты ставиш мотор мощьнее, ну наверное,чтоб не тошнить?
- GrifIN
shark163 писал(а):Всмысле на что я буду менять?
Это вопрос к Yura335
- Yura335
Либо на такой же на лето может хватит. А так есть вариант от е30 широкий пихнуть. У меня в теме есть фото той балки с центром от е30.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
