подергивания с первой передачи?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 авг 2007, 18:25
вот сегодня было чуть - чуть ... как будто сцепление буксует - а машине не едет, а хотела начать подергиваться ... или как-будто момент есть и что-то проскальзывает, но ведь рвет и это эпизодически ... т.е. проблемы с троганьем только в пробке и только после нескольких часов езды по жаре...
диск, выжимной, корзина?
Олег думает, что выжимной развалился (у меня уже пару выжимных новых пополам разваливалось... :shock: ), но обнаруживали мы это только при снятии мкпп... они как бы распрессовываются
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 26 авг 2007, 19:30
По поводу выжимных. Есть так называемые графитовые выжимные которые одноразовой сборки. Может были именно такие у вас? Вероника, а масло не кидает через задний сальник колена на диск?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 авг 2007, 19:39
нет - проверено
да и сальники новые...
и уровень масла не падает вообще (и масло не есть вообще (ттт))
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 26 авг 2007, 21:55
Ну тогда ладно, слава всевышнему. А то на ниссане такая ботва была. Масло нагревается расжижается и начинает переть через сальник на диск и как следствие пробуксовка.
Есть ещё мнение. Вывалились пружинки которые гасят колебания на диске сцепления. Но тогда непонятно почему именно на горячую. Короче вариант один - вскрытие покажет. У меня кстати на е30 есть наподобие проблемка. На горячую когда отпускашь сцепу и трогаешься и когда педаль проходит определённое положение, то появляется мелкая вибрация и и противный скрип. Моё мнение менять нафиг всю корзину.
MadMax
Сообщение MadMax » 27 авг 2007, 10:36
менять диск сцепления, при снятии - проверить корзину на предмет наличия всех пружинок. Вероятно это диск сцепления.
8-906-762-4000
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 27 авг 2007, 22:57
Попробуй заехать на эстакаду (в смысле упражнение из автошколы "трогание с места под гору") если будет колбасить сильнее - диск сцепления, если разницы не будет, то система питания, а именно температура воздуха во впускном коллекторе. Константин дело говорит.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 авг 2007, 10:57
думаю диск... - вот вам и качество неоригинала :( - "Сач"
MadMax
Сообщение MadMax » 28 авг 2007, 15:01
ну хз,у моего друга на М2141 это вечная проблемма была, там какая-то несоостность приводила к биениям. замена диска проблему не надолго решала. иски естествено импортные. Даеж замена корзины не помогла.
У тебя тожже может быть ,что повело маховик, но это редкость ,тем более на слабых моторах.
Последний раз редактировалось MadMax 28 авг 2007, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 авг 2007, 15:05
может быть
мотор от автомата
маховик от механники
мы не балансировали
балансировали ли при замене двигателя - не знаю
вариант - что нет
MadMax
Сообщение MadMax » 28 авг 2007, 17:34
нет, дисбаланс не зависит от температуры. У тебя 95% диск умер. А вот умереть он мог уже от дисбаланса и несоостности : )
8-906-762-4000
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 28 авг 2007, 22:13
MadMax писал(а):нет, дисбаланс не зависит от температуры. У тебя 95% диск умер. А вот умереть он мог уже от дисбаланса и несоостности : )
и от качества диска тоже.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 28 авг 2007, 23:48
Всё-таки при большей нагрузке начинает сильнее бить?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 29 авг 2007, 08:39
пока не проверла
забъю пока
вне пробки и жары - все ок - никаких симтомов
есть запасной комлпект сцепления с новой корзиной ... если что, Олег поменяет...
MadMax
Сообщение MadMax » 29 авг 2007, 09:23
я на копейке так года три ездил. Потом проскальзывание началось и поменяли.
8-906-762-4000
