Всем привет, сегодня поменяли сцепление в сервисе.Но педаль прокачать не могут говорят привози целиндры сцепления один на коробке стоит другой в верху в районе вакуумника.Я спрашиваю в сервисе что я приехал на машине своим ходом как могут одновременно умереть два цилиндра ???, ответ машина старая такое бывает.Народ
подскажите такое возможно???.В машине сидел сам и нажимал педаль она пустая а они в низу крутили.Помогите может кто сталкивался...
Поменяли сцепление
- R2-D2
Re: Поменяли сцепление
Нет не могут. По факту сервисмены - добаёбы.
- Гараж: 323
Так может они как то не так прокачивают???
Машину купил недавно своим ходом гнал из ростова в москву, готовлю к покраске,
решил поменять и сцепление за одно, я воот и думаю я заехал к ним своим ходом поменять сцепление
как могут отказать два цилиндра одновременно не понимаю.
Народ как правильно прокачать педаль сцепления ???
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Может они не так прокачивают, в одной из веток сечас прочитал что прокачивают педалью тормоза, а в сервисе я нажимал педаль сцепления.
R2-D2 писал(а):Нет не могут. По факту сервисмены - добаёбы.
- R2-D2
в книжке подробно описанно как прокачивается сцепление, принеси покажи им (прокачивпется ниикак тормоза). плюс ход педали тоже регулировать надо
- никита
шланчик от бачка тормозной жидкости к цилиндру сцепления, смотри как он проложен, он не должен быть выше чем уровень жидкости в бачке иначе жидкость самотеком туда не потечет. если норм пусть штуцер на рабочем цилиндре открутят и ждут пока жидкость пойдет.
Разводят сцуки.... шли их нах... принеси книгу и научи как.... пускай стыдно будет...
- R&K
Сцепа какой фирмы? Если LUK, то могли диск перевернуть, проверено опытным путем
- R2-D2
R&K у меня новый LUK, менял летом, я не знаю как ты умудрился перепутать стороны диска)
- R&K
А ты попробуй, потом расскажешь
Добавлено спустя 57 минут 34 секунды:
Там может конкретно от номера сцепы зависит. Но та, которая была у меня, диск ставился в маховик обоими сторонами. А т.к. у меня валялся еще один маховик и саксовская сцепа, то я их примерял к друг другу, саксовский диск вставал, только одной стороной. Соответственно я нестал заморачиваться примеркой диска, при установке сцепы, поставил, собрал, передачи невтыкаются, прокачал, непомогает, поменял ГЦС и РЦС, тоже самое, начал регулировать педаль, стали включаться со скрежетом, ну х... с ним, притрется. Отъездил около 8-10000 км
. Сцепа стала и вести и буксовать,+ загрохотали какие-то запчасти. Купил диск Мейле и корзину Сакс, выжимной у меня был. Разобрал, на диске срезало пружинки, диск винтом, болты маховика сточены
. Тут то я и выяснил эту подставу, кстати, Мейлевский диск тоже встает только одной стороной.
Вот вам и LUK, вот вам и мастера.
R&K писал(а):А ты попробуй, потом расскажешь
Там может конкретно от номера сцепы зависит. Но та, которая была у меня, диск ставился в маховик обоими сторонами. А т.к. у меня валялся еще один маховик и саксовская сцепа, то я их примерял к друг другу, саксовский диск вставал, только одной стороной. Соответственно я нестал заморачиваться примеркой диска, при установке сцепы, поставил, собрал, передачи невтыкаются, прокачал, непомогает, поменял ГЦС и РЦС, тоже самое, начал регулировать педаль, стали включаться со скрежетом, ну х... с ним, притрется. Отъездил около 8-10000 км. Сцепа стала и вести и буксовать,+ загрохотали какие-то запчасти. Купил диск Мейле и корзину Сакс, выжимной у меня был. Разобрал, на диске срезало пружинки, диск винтом, болты маховика сточены
то что диск можно поставить неправильной стороной, не отменяет того что ставить его нужно в правильном положении.
- R&K
mike 19rus писал(а):то что диск можно поставить неправильной стороной, не отменяет того что ставить его нужно в правильном положении.
И что ты этим хотел сказать?
что нужно ставить правильно, а не как попало.
- Гараж: 323
Всем спасибо извиняюсь что пропал, сцепление поменяли цилиндры тоже, все прокачали все работает.
В выходные будем красить машинку, хочу подарок к НГ себе приподнести.
Еще раз всем спасибо.
