[Волгоград] Продам ДВС M10+АКПП
ralf
Гараж: E30 323i
Сообщение ralf » 05 ноя 2013, 10:02
Снято с ездящей машины по причине свапа м20. В наличии мотор с навеской, акпп и кардан. Максимальная комплектация = 12т.р., отдельно: ДВС с навесным(карб, солекс) - 8т.р., маховик есть и под МКПП и под АКПП, если что. АКПП(не пиналась, проблем не было) 3hp22 с механизмом переключения, педальным узлом и маслокулером - 4т.р. . Кардан - 1т.р.
из замечаний, к мотору потребуется докупить комплект прокладок передней крышки. Снималась потому что я, раздолбай, неакуратно положив мотор на землю, сломал носик натяжителя в передней крышке(целая крышка в комплекте), комплект прокладок впуска и выпуска(по ценам все вместе около 600-700р)
Из приятностей кронштейн генератора с местом под насос ГУРа.
Выслушаю вопросы и предложения здесь, в личке или по телефону +7 (96I) O66 56 8I, Костя
Олег 1983
Гараж: Е21 316 1981г.
Re: [Волгоград] Продам ДВС M10+АКПП
Сообщение Олег 1983 » 05 ноя 2013, 19:42
интересен комплект автомата+кардан под автомат, состояние, фото если можно? проводка есть к нему
ralf
Гараж: E30 323i
Сообщение ralf » 06 ноя 2013, 01:46
Свап АКПП (3hp22) полный (маслокулер, сама коробка, механизм переключения полностью, маховик под акпп, бублик, педальный узел, кардан) = 5 т.р.
состояние нареканий не вызывало, толчков, пинков не было, все режимы работают, кик-даун работает. потребуется залить жидкость в акпп(Dexron II), я бы поменял муфту резиновую между коробкой и карданом, трещинки пошли и проверить шланги на маслорадиатор, потеют в некоторых местах. автомат без электроники, проводка не требуется. Подробные фото сделать смогу завтра вечером :)
Олег 1983
Сообщение Олег 1983 » 06 ноя 2013, 06:44
там на зажигание реле прерывания разве нет? мотор должен заводится только на парковке или на нейтрале!!
ralf
Гараж: E30 323i
Сообщение ralf » 06 ноя 2013, 08:12
Если честно, не пробовал заводить на других режимах) посмотрю вечером получше
ralf
Гараж: E30 323i
Сообщение ralf » 07 ноя 2013, 09:54
Олег 1983 писал(а):интересен комплект автомата+кардан под автомат, состояние, фото если можно? проводка есть к нему
Фото
Олег 1983
Сообщение Олег 1983 » 07 ноя 2013, 20:58
это я так понял снято с 30 кузова, там на приборку ничего не подходит и коробочных проводов?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
там должно было высвечиваться какая передача включена
Сообщение azateikin » 08 ноя 2013, 05:26
на 3н22 нет проводов кроме выключения стартера,и то они на селекторе ,а вот то что под трос нет -это может быть если с е30
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2013, 09:37
ralf писал(а):Свап АКПП (3hp22) полный (маслокулер, сама коробка, механизм переключения полностью, маховик под акпп, бублик, педальный узел, кардан) = 5 т.р.
тогда еще коленвал добавить надо. Есть ?
ralf
Гараж: E30 323i
Сообщение ralf » 08 ноя 2013, 10:11
Да, снято с е30, забыл указать.
Проводов действительно нет никаких, селектор пока не снят, что там есть, я не знаю, сниму сегодня.
Коленвал есть, но под ремонт, провернуло вкладыш шатунный.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 12 сен 2014, 10:22
Телфон не отвечяет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
