bmw e21 77г Саратов
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: bmw e21 77г Саратов
Сообщение Stereo » 22 июл 2013, 13:44
BMW E21, M20B25, 1977г.
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 07 сен 2013, 15:01
Приключилось небольшое дтп, подрезали на повороте в Энгельсе около пляжа.
Тойета поворачивала с правой полосы налево, после дтп виновник уехал, но через 10 мин приехал с группой поддержки, в лице женщины лет 45.
Она начала на меня "нападать", то что это я виноват, мое ведро и 5000 руб не стоит, на что получила ответ, что дпс уже вызваны, группа разбора установит кто прав, кто виноват.
На днях в страховую, может пару тыщ дадут (на бампере треснула краска)
Сообщение DEMETRISS » 07 сен 2013, 17:03
сцуки, надеюсь ты поставил их на место... регистратора нет?
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 08 сен 2013, 17:30
DEMETRISS писал(а):сцуки, надеюсь ты поставил их на место... регистратора нет?
Регистратора пока нет
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 05 окт 2013, 16:56
Новости за последнее время: Сгорела управляющая электроника у электро антенны. Пробил поддон. Поменял задние тормозные диски, стояли феродо проехал на них 10000км, стали бить, поставил ате. Заказал на перед тормозные колодки феродо 2500, доставка с америки 40 дней, так что поставлю их на следующий сезон. Ну и сегодня начал делать заднию развальную балку, купил шарошки попробуем как они в деле.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Chewbacca » 05 окт 2013, 19:05
Что из себя представляет "управляющая электроника у электро антенны"? Как выглядит, где стоит?
Сообщение chelby5 » 05 окт 2013, 19:12
Stereo писал(а):купил шарошки попробуем как они в деле
Тоже искал нечто подобное, но потом купил круглый крупный напильник, разрезал на нужные части и в дрель. 10 мин и отверстия готовы)
Болты ВАГ?
Последний раз редактировалось chelby5 05 окт 2013, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 05 окт 2013, 19:17
Chewbacca писал(а):Что из себя представляет "управляющая электроника у электро антенны"? Как выглядит, где стоит?
Плата 2х1 см. Управление было, как я думаю по току. Антенна Beru А350
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Болты ВАГ?
Да ВАГ
Сообщение chelby5 » 05 окт 2013, 19:24
Stereo писал(а):Да ВАГ
Себе тоже поставил ваг. Сразу не глянул, если ставить болт(тот, что возле гумика) головкой к редуктору, то между краем болта и гумиком не пролазит накидной ключ, а рожковым будет проблематично откручивать/затягивать. Или я себя накручиваю?
Сообщение Chewbacca » 05 окт 2013, 20:04
Stereo
Сфотай пожалуйста или может номер какой-нибудь. У меня бошевская с переключателем вытаскивать/затаскивать. Мне ток не понятно, как это работает, потому что антенна когда доезжает до крайнего положения, механизм начинает проскакивать, соотвественно мотор так же крутиться и потребляемый ток не меняется.
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 05 окт 2013, 20:19
Я с гумиками еще не примерял, а если болт наоборот поставить?
Сообщение Антон Самарский » 06 окт 2013, 09:39
Можно номер вагосвских болтов?
Пластинки тоже номерные или хэнд мэйд?
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 07 окт 2013, 14:01
Антон Самарский писал(а):Можно номер вагосвских болтов?
WHT 001 679 Болт эксцентриковый
WHT 001 675 Шайба эксцентриковая
N 906 350 01 Гайка шестигранная самоконтр
Пластины у фрезеровщика
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 07 окт 2013, 19:27
Chewbacca писал(а):Stereo
Управление стоит в самой антенне.
Сообщение Madman » 10 окт 2013, 01:20
Я у себя на машине задний болт гуммика перевернул шляпкой вверх и чуть срезал ее (около 3 мм) - накидной ключ пролазит.
Минус ВАГовских болтов, что они очень длинные, по хорошему надо их укорачивать.
И еще розвальную регулировку поднимал вверх над заводскими отверстиями, тоесть если даже болт опустить на макс. вниз (розвал в минус) то все равно он останется выше заводских отверстий.
Если поставить болт наоборот, то в случае надобности снять рычаг, прийдется снимать гуммик, чтобы вытащить болт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
