Тухнет вся электроника
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: Тухнет вся электроника
можно поиграть в тепло-холодно еще
kottler писал(а):да мы тут все сантехники, а электрика это не к нам)))
А скажите уважаемый сантехник?У вас есть ключ 32х46-мне надо свет в машине наладить
массовый провод акб открути от кузова может там контакт потерялся, потом массовый провод между кузовом и мотором глянь. в салоне под ногами водителя там где реле дворников стоит тож массовые провода прикручены посмотри все это
ну конечно надо проверить все соединения на предмет контакта,а так гадать можно до .......
- Гараж: М10 1,6 1980г.в.
У тебя окислился провод или( +) или массы,попробуй продублировать провода.Без нагрузки тестер тебе покажет всё ОК ,нужно с помощником лазить,чтоб он стартер крутил ,а ты мерить будешь. Ещё попробуй покрутить стартер в вечернее время в месте плохого контакта провод может искрить или греться, а вечером это сразу увидишь.Была похожая проблема окислился провод массы от двигателя к корпусу кузова,хотя внешне провод был хороший,заметил вечером когда он заискрил.
Короче полез сегодня в темноте глянуть. Пробивает искра на катушке зажигания на плюсовой клеме. И щелкает сама катушка зажигания. Кстати в ритм с этими щелчками, мигает приборная панель.. Что катушка накрылась???
Asmoday13 писал(а):Короче полез сегодня в темноте глянуть. Пробивает искра на катушке зажигания на плюсовой клеме. И щелкает сама катушка зажигания. Кстати в ритм с этими щелчками, мигает приборная панель.. Что катушка накрылась???
замени на катушку от ВАЗ 2108,если нет родной исправной и проверь еще раз
Откинь провода от катушки и попробуй покрутить без неё, тестером катушку проверишь только на обрыв,пробивает ли она или нет проверить можно только токовыми клещами,но по симптомам похоже что пробита изоляция катушки.
Я тут читал, что лучше катушку от волги брать. Так как у меня коммутатор волговский
