компрессия
AlekseyRonzhin
компрессия
Такой вопрос про двигатель 1.6 карбюратор.. смотрел по книге там пишется что компрессия должна быть 8.3..Проверял у себя у себя на почти холодной было 9 ну разница не больше 0.3 во всех остальных ... проблем нет с двигателем... двигатель после ремонта прошел не больше 5 тыс . Это нормально ?
- fiting
Re: компрессия
Я так думаю, не стоит вам путать понятия "компрессия" (то, что у вас 9 с разницой в 0,3) и "степень сжатия" (это то, что в книжке 8,3). Ибо Компрессия - это давление сжатия - чем она ниже, тем больше износ ЦПГ и других элементов двигателя и головки. Кстати, её показания в идеале около 15-ти, для более-менее живого двигателя она не должна опускаться ниже 11 (моё мнение). А вот Степень Сжатия - это отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания (если не изменяет мне память). Чем этот показатель выше, тем более высокооктановое топливо требуется моторену. Если ошибаюсь, простите и поправьте.
