л-джет на м10 в 21 кузов
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение Han Solo » 20 авг 2013, 07:54
e21rulezz писал(а):попробую другой с прямым разъемом поставить
нет . этого делать не надо !! да нельзя
e21rulezz писал(а):пофоткаю и прозвоню провода
не надо .
Нужно замерить питание в контрольных точках.
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 20 авг 2013, 07:57
только громко не ругайтесь, товарищи :D где можно почитать про контрольные точки?
скоро Я5.1 займет свое место
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 20 авг 2013, 09:14
вообще ничего в этих схемах не понимаю...в добавок еще все по англицки...ужос :( подскажите плиз где ток мерить надо :?:
Сообщение azateikin » 20 авг 2013, 14:03
Han Solo писал(а):Тут есть все ответы ..
ETM_1980.pdf
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
дополнение;
K50 'это доп. питание со стартера (на любом стартере есть доп. разъем ) работает во время запуска
Kl15 > катушку 15
kl1 > катушка 1
kl31> масса
RPM > контролер 1 (согласование контролера и частоты вращения) и тахометру
Вот эбу который наверху -у тебя есть провод с него (левый разьем) на трамблер?
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 20 авг 2013, 15:30
конечно....все подключено
Сообщение Han Solo » 20 авг 2013, 18:45
e21rulezz
проверь наличие 12 вольт
Катушка контакт 15
коммутатор контакт 15
на разъеме для контролера 9
на пусковой форсунке (крутим стартером)
на форсунках (при включенном зажигании)
реле управления
контакт 87 (при включенном зажигании)
контакт 15 (при включенном зажигании)
может чего забыл ..добавьте :roll:
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 20 авг 2013, 21:08
Спасибо большое,буду дерзать:)
Сообщение Han Solo » 21 авг 2013, 09:27
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 22 авг 2013, 13:09
Скажите пожалуйста!Подойдет ли диодное реле и реле бензонасоса с ка-джета на Лджет?
Сообщение azateikin » 22 авг 2013, 13:57
Алексей26 писал(а):Скажите пожалуйста!Подойдет ли диодное реле и реле бензонасоса с ка-джета на Лджет?
у мну к-дж е было ,поэтому не знаю,но если логически подумать,то должно реле насоса,а диодное реле что это?
Сообщение Han Solo » 22 авг 2013, 14:34
нет
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 22 авг 2013, 14:39
А что тогда туда ставится?
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 22 авг 2013, 17:02
Han Solo писал(а):e21rulezz
Катушка контакт 15
реле управления
померил.....
12в на:
катушке 15.......есть
коммутатор 15........есть
на форсунках........нет
на реле бензонасоса 15.......есть
на реле бензонасоса 87.......нет
на разъеме эбу 9.........похоже тоже нет
на эбу есть 12в только на верхнем правом контакте если блок держать разъемом в лицо
подозреваю что на эбу и форсах нет 12в из за 87го контакта реле....
очень жду помощи
Сообщение azateikin » 22 авг 2013, 17:29
Han Solo писал(а):не логически .не практически .нет
и вообще 'реле бензонасоса' это не реле бензонасоса :D на л-джет ..
На нет и туда и суда нет :)
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 23 авг 2013, 06:52
я вот думаю а если подать + на 87 контакт реле прямо с замка зажигания....ничего не сгорит?
