Solex DIDTA 32/32
- Valeron315
Re: Solex DIDTA 32/32
Ставились на ранни 316(1.6), 318(1.
, 320(2.0) и все с обраткой ис контактним зажиганием(на трамблери вакуумник з двума пипками на опережение и запаздивание зажиг) и взависимости от мотору на ету дидтту ставили разние жиклерьі и вроде ище и електромагнитньіе клапана тож разньіе бьіли...
А ище Гоги впуск колектор под етот карб другой ну или переходную проставку делать...
Товарищи подскажите пожалуйста как к этому карбу подключить топливо. Проблема вот в чем щас стоит карб от ваз классика, я купил родной, но не могу понять как подключить обратку, по камасутре понял что нужен клапан, но он стоит ппц. Можно ли обойтись без него? И как быть с обраткой
я уже понял что на самом карбе ее нет но по камасутре там стоит какой то клапан между насосом и карбом я думал с него обратка идет, она же прокинута под машиной и заведена в бак зачем то?
PLAT писал(а):я уже понял что на самом карбе ее нет но по камасутре там стоит какой то клапан между насосом и карбом я думал с него обратка идет, она же прокинута под машиной и заведена в бак зачем то?
Возможно у тебя когда-то стоял к-джетроник, хотя 75-й год только карбы... Может кто-то самостоятельно протянул под наш карб или инжектор.
епт, да были дидты с обратками, не путайте человека. Правильно, и стоял клапан на обратке, который управлялся от разряжения в коллекторе. Поставь дидту без обратки (заглуши) и с постоянной обарткой. И посмотри на приемистость и расход. Отсюда смотри, как лучше.
- Hammer7
- Гараж: e21 316
PLAT писал(а):Всем спасибо сегодня буду пробовать
Отпишешься потом тут, что с дидтой намудрил)
Hammer7 писал(а):PLAT писал(а):Всем спасибо сегодня буду пробовать
Хорошо
поставил карбюратор еле разобрался как отрегулировать холостой ход, но вроде получилось работает ровно. только осталась одна проблема почему то не работает вторая камера? Я так понимаю она работает она от разряжения. мембрана целая, канал вроде не забит который выходит под малыми диффузорами. Помогите кто чем может)
нашел причину маленькая дырочка в мембране замазал герметиком стала работать. Теперь другая беда пропал холостой а потом и искра, чувствую намаюсь я с ним еще
- buxara
ребят выручайте! ни одна ссылка по пидбургу не работает скиньте новую на инструкцию и устройству !!
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
8-918-45-91-371
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
