Двигатель для дрифта!!!
Mihasik1710
Уважаемые форумцы!!! Прошу вашего совета, какой двигатель лучший для тюнинга на дрифт из бэховских или всё таки заморочиться японошным? Хоть японошным много чего переделывать да и бэху портить не охота. У нас в Новосибирске дрифт корчей нет европейских все япы. Подскажите пожалуйста и почему именно этот двигатель и что с ним можно сделать для увеличения лошадок и момента? Заранее СПАСИБО!!!
Mihasik1710
bamperoff
Re: Двигатель для дрифта!!!
я думаю с начала надо бы инфу про подвесон, рулевую тормозную системы покурить... Потом про двиг... А ему надо отменное маслоснабжение и избыточное охлаждение иначе спалиш к чертям... Короч денег хватит, ведь и резина нужна типа Тойо 888?
- Alekcander23
Mihasik1710 писал(а):Уважаемые форумцы!!! Прошу вашего совета, какой двигатель лучший для тюнинга на дрифт из бэховских или всё таки заморочиться японошным? Хоть японошным много чего переделывать да и бэху портить не охота. У нас в Новосибирске дрифт корчей нет европейских все япы. Подскажите пожалуйста и почему именно этот двигатель и что с ним можно сделать для увеличения лошадок и момента? Заранее СПАСИБО!!!
У тебя на Е21 какой мотор ?
У меня М10В18 карб, резина 165, диф заварен. Заднюю ось срываю на сухом асфальте резким нажатием на педаль газа(при соответствующей повороту передаче).
- R2-D2
М30B35 с коротким редуктором, пи***ц срывать будет
плюс он неубиваемый, плюс нагрузит тебе морду так что по любому жопа приподнимется. Правда развесовка не особо будет)
- Alekcander23
R2-D2 писал(а):М30B35 с коротким редуктором, пи***ц срывать будет![]()
Плюс если не менять заднюю подвеску порвет привода на раз при резком старте. А так, если сравнивать затраченный бюджет - отдача, лучший вариант.
Морду можно слегка разгрузить перекинув акум в багажник.
- R2-D2
Mihasik1710
Alekcander23 писал(а):Mihasik1710 писал(а):Уважаемые форумцы!!! Прошу вашего совета, какой двигатель лучший для тюнинга на дрифт из бэховских или всё таки заморочиться японошным? Хоть японошным много чего переделывать да и бэху портить не охота. У нас в Новосибирске дрифт корчей нет европейских все япы. Подскажите пожалуйста и почему именно этот двигатель и что с ним можно сделать для увеличения лошадок и момента? Заранее СПАСИБО!!!
У меня сейчас стоит м20в20 плюс мотроник 1.0 резину поставил 205/55/16 пока не рвал потому что откапиталил движок.
Просто вот думаю может м20в20 переделать в в25 и поставить турбо?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Вот моя машинка http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 1/mloos77/
- R2-D2
м20 склонен к перегреву и последующему искривлению головки, да и не моментный он мотор.
mike 19rus
резина должна быть 205/45-16!
и зачем машина задрана аки джип????
имхо не в обиду автору топа, про дрифт думать рановато, надо поучить матчасть.
заготовка неплохая досталась, для начала попробовать сделать машину, в процессе сего придет понимание чего и зачем, а потом уже думать как построить дрифт-кар, или наоборот, не мучать классику.
Mihasik1710
mike 19rus писал(а):резина должна быть 205/45-16!
Задрана была, я просто снял старые диски с резиной и поставил эти вот так получилось. Я пока на ней не ежу вот так и стоит у нас в боксе. Сегодня завтра будем занижать и антикорить.
Просто мне предложили двигатель м42в18 с коробкой с мозгами с проводкой и навесным, короче свап комплект за всё просит 55000 руб. ещё и с торгом, даёт гарантию небольшую.
Вот и думаю что делать) Плюсом мне сегодня отдали интеркулер от паджеро дизельного он идёт сразу с датчиком и вентилятором. Так что собираю потихоньку.
А матчасть читаем учим. Спасибо большое этому форуму.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А и ещё у меня извиняюсь шины на 195/45r16 ошибся малёха))))
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Двигатель M30 объемом 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5 литра
Концерн BMW переманил Бернарда Освальда из компании Ford для разработки второго поколения шестицилиндровых двигателей в середине шестидесятых. Первыми были шестицилиндровые двигатели с семью опорами коленвала. Они использовались в новых седанах серии Е3 в 1968 году. Была вновь применена успешная формула М10 - чугунный блок, алюминиевая головка с цепным приводом распредвала. После 1972 года разарботки проходили под контролем Густава Едерера и именно тогда появилась первая модель с 4 клапанами - М88
Двигатель M30 - большой 6-ти цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров, который имеет модификации 2.5, 2.8, 3.0, 3.2 и 3.5 литрами рабочего объема. Его можно встретить на 5-й серии (E12, E28 и E34), 6-й серии (E24) и 7-й серии (E23 и E32), а также к знаменитом BMW M1.
Двигатель оказался очень удачным, как по конструкции, так и по живучести. Разумеется отчасти живучесть двигателя обеспечивалась его большой мощностью. Ввиду того что боле мощные двигатели и нагружают меньше.
Неудачной была только модификация M30B35 с диаметром цилиндра 93.4 мм - он оказался слишком энергонагруженным. Но не путайте его с M30B34, который устанавливался практически на все 3.5 литровые машины.
М30 - это двигатель для спокойной езды, у него слишком тяжелая поршневая и слишком большие ходы поршня, которые не дают ему быстро раскручиваться и создают большие нагрузки на подшипники (вкладыши).
Также из-за высокой массы поршневой системы двигатель очень требователен к маслу, если его кормить минеральным маслом и при этом постоянно держать его в диапазоне оборотов 4-6 тыс., уже через несколько тысяч придется шлифовать коленвал. В этот двигатель надо заливать только синтетическое масло и если вы любите его крутить, то на объемах более 2.8 литра - обязательно требуется установка масляного радиатора.
С другой стороны преимущества сбалансированности рядной шестерки и высокая мощность на низких оборотах с лихвой компенсируют эти недостатки.
Также M30 - был вторым и последним двигателем на который серийно устанавливался турбонаддув - турбированные модификации М30 использовались только в моделях 745i в кузове E23. Фактически их объем был 3.2 и 3.4 литра, в зависимости от модификации. Но оба варианта маркировались М102. Мощность одинаковая - 252 л.с. Основное различие - система зажигания и питания.
Двигатель устанавливался на автомобилях третьей, пятой, шестой и седьмой серий.
3-я серия:
• E30 - 333i - 3.2. литра, с системой впрыска Motronic. Поставлялась только в ОАЭ.
5-я серия:
• E12 - 525 - 2.5 литра с карбюратором, 528 - 2.8 л. с карбюратором и инжектором, 535i - 3.5 литра, только с инжектором.
• E28 - модели 525i, 528i, а с 85 года 535i и M535i. Начиная с кузова Е28 устанавливались только инжекторные модификации.
• E34 - 530i - 3 л., 535i - 3.5 л. Также только инжектор с системой впрыска Motronic и с датчиком положения коленвала расположенном на демпфере коленвала, а не на КПП.
6-я серия:
• E24 - 628CS с карбюратором и впрыском (628CSi), 633CSi, 635CSi - только инжектор.
7-я серия:
• E23 - 728 инжектор/карбюратор, 730 карбюратор, 732i/733i, 735i, 745i - на модель 745i устанавливалась турбированная версия мотора.
• E32 - 730i, 735i - 3.0 и 3.5 литра соответственно.
mike 19rus
я свап комплект купил за 15... мотор под перебор(кольца залегли) и не было шкива коленвала.
кулер от паджеро к какому месту????
ты дрифтовать серьезно собрался, или так, в городе перед девками резину пожечь?
Mihasik1710
mike 19rus писал(а):я свап комплект купил за 15... мотор под перебор(кольца залегли) и не было шкива коленвала.
Движок какой за 15? и есть ещё по такой цене?
Я в Омске нашёл там вообще 50000 просто двигатель.
Дрифтовать серьезно хочу, но это то же вопрос о двух концах.
Серьезно один: Куча бабла от этого хороший специалист или больше и всё к этому прирастающее.
Серьезно два: Хочу серьезно, но бабла не на первый вариант.
Я просто у нас в Новосибе общаюсь с нашим дрифтером на сильвии, он говорит что все отказываются от в8 от тяжелых движков стараются сделать более управляемую машину, а с тяжелыми движками такого не сделаешь.
http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.ph ... 02#p738002 Посмотри кто в списке на бмв, наверняка найдешь их на драйв2 или спецфорумах по дрифту и поговори с ними. Думаю они больше полезного расскажут.
mike 19rus
м42 купил, с навесным, с коробкой и т.п. от е36. плюс к нему поддон от е30 нужен.
машина с м42 будет хороша для кольца.
в8 не настолько тяжел по сравнению с р6 турбо, даже легче намного.
еще момент - дело не столько в самом весе, а в том где и как он расположен.
чтоб нормально дристить на м42 тебе надо будет закопать кучу бабла в его доработку.
под дрист надо будет сочинять ходовку чуть ли не с нуля. кузов тоже основательно доработать... что тоже мягко говоря не дешево.
мой совет - очень хорошо взвесить свои силы, в первую очередь финансовые, подумать раза два, а лучше три. сгоняй в красноярск на дрифт, посмотри там как ездят и на чем.
если не сможешь вытянуть проект до стадии "попробовать выехать" за год-два, лучше не начинай. иначе высока вероятность того, что все превратится в долгострой и ***** на ништяки(запчасти), запал в душе пропадет, а машина будет уже безнадежно испорчена.
