Купил вот это. Буду тюнинговать
Re: Купил вот это. Буду тюнинговать
Сообщение Han Solo » 23 май 2013, 14:58
чубайс
переделка. переварка . плюс по кардану решать. передаточное 3.15 . думай до завтра есди нужен а то на форуме е34 уйдет за 15. тебе за 10
чубайс
Сообщение чубайс » 23 май 2013, 20:36
Спасибо, гемора много, откажусь.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 03 июн 2013, 21:25
Сегодня пришел 1-й ред-р с литерой S, Shark-E21 передай спасибо брату ))
купил Е21
Сообщение chelby5 » 03 июн 2013, 21:32
чубайс писал(а):Сегодня пришел 1-й ред-р с литерой S, Shark-E21 передай спасибо брату ))
Круто, переберать будешь?
чубайс
Сообщение чубайс » 03 июн 2013, 21:46
нет, перебирать не буду, дождусь еще 2-х, и поставлю 3,25, другие про запас оставлю ))
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 04 июн 2013, 22:23
Урааааааа, еще 2-ва пришло. Оказывается блоки у ред-ов с разной передаткой отличаются, у S 3,67 диаметр шлицевой флянца меньше чем у S 3,25 и 3,07, я думал различий нет.
купил Е21
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 05 июн 2013, 08:32
скорее всего дело не в передаточных числах как таковых, а в моторах с которыми эти редуктора стояли
чубайс
Сообщение чубайс » 08 июн 2013, 21:58
Сегодня вкорячил редуктор 3,25, пришлось кузов попилить и заднее крепление переварить, т.к. он оказывается еще и длиннее , хотя сток посадочные места у всех редукторов одинаковые.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 08 июн 2013, 23:06
Может редуктора с рогатых балок е34?
чубайс
Сообщение чубайс » 08 июн 2013, 23:38
Не он от Е28, а там балка одного типа только была по креплению редра, из-за размера главной пары он длиннее и по высоте больше, и масла 2 литра вошло, а ухо на крышке одинаковое по растоянию с другими ред-рами. С приборкой и глушаком разберусь, поеду тестить ))
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Во еще забобахал )) Нужно облагородить :up:
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 10 июн 2013, 15:40
Что то не понял подача только с переди? не маловата штука, 6й горшок не задохнется? должна быть не меньше чем родной рессивер. я так думаю.
чубайс
Сообщение чубайс » 10 июн 2013, 23:40
Yura335
Обьем немного больше 2-х 5-ти литровых бутылей(на глаз), забор воздуха за счет разряжения сзади, как раз возле 6-го цилиндра. К тому же у сток впуска там еще должен быть дмрв, труба и фильтр, думаю будет все Ок.
купил Е21
Сообщение Антон Самарский » 11 июн 2013, 07:50
Отверстие будет направленно в лобовое?
Как тогда на высокой скорости будет хватать воздуха?
чубайс
Сообщение чубайс » 11 июн 2013, 17:06
как я понимаю, за счет турбулентности.
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 11 июн 2013, 21:14
На ходу горячий воздух с радика будет проходить и через эту ТЕМУ. это не гуд
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
