Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 16 мар 2013, 07:11
перед фоткой поддона скажи-у тебя рестайл балка?
чубайс
Сообщение чубайс » 16 мар 2013, 16:21
скажу сразу, балка от м10 д.б. хотя по вину. мотор М20 в стоке стоял. Какая конкретно дорестаил или нет не знаю, даже отличия не представляю. Будет нужно обьясните куда смотреть потом отпишусь. Поддон- обычный от м50 от Е34, т.е. с передним маслосборником, т.к. рейка от е46 прульной на поддоне около крепления колокола кпп частично срезаны ребра жесткости, для большего места рейке. Вроде со сток рейкой поддон вставал без изменений. На счет фото что то конкретное нужно али определенное место, а то мотор стоит, сложновато общий вид сделать.
управляться будет мной, ну может дам еще одному челу прокатится разок ))
а так мотроник онлайн от турбоштейна.
Реса не будет, рога будут направлены вверх и одеты носки(мож завалялось 6 шт у кого), в камоте будет вырез(накладка) под рычаг дроселя и под рога, со сток капотом не закрывается.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 16 мар 2013, 17:27
чубайс писал(а):Реса не будет, рога будут направлены вверх и одеты носки(мож завалялось 6 шт у кого), в камоте будет вырез(накладка) под рычаг дроселя и под рога, со сток капотом не закрывается.
Честно говоря, хотел тебе предложить такой варик :D
Фото как мотор лег на балку
По поводу носков, покупают с строймагазинах каюто х... и склеивают
Yura335
Сообщение Yura335 » 16 мар 2013, 19:38
Что то не понял про рычаг. То куда торосик крепится? я меня без проблем. А может из за проставок под дроселя.
чубайс
Сообщение чубайс » 16 мар 2013, 23:24
chelby5 писал(а):Фото как мотор лег на балку
Серега очень постараюсь сделать, когда выставлял мотор, между балкой и поддоном положил доску, за счет подушек мотор опустился но не намного после изготовления опор.
По подробнее о каюто или это какае то х--ня, я не вкурсе про нее)))
Yura335 писал(а):Что то не понял про рычаг. То куда торосик крепится? я меня без проблем. А может из за проставок под дроселя.
возможно, я хотел спросить у тебя про него, но у тебя же С50 мотор был.
Ни чего страшного, если из стекла не сварганю, метал.й копот запилю.
Серега на твоем аватаре на капоте, то, что я хочу сваять на своем ))
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 18 мар 2013, 14:56
что значит был? он есть. Внешне и по размерам они одинаковые.У тебя дроселя с с54 вроде. может тут разница.
чубайс
Сообщение чубайс » 19 мар 2013, 23:43
Yura335 писал(а):что значит был? он есть. Внешне и по размерам они одинаковые.У тебя дроселя с с54 вроде. может тут разница.
дроселя С50, рычаг точно мешает капоту.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 21 апр 2013, 14:16
вот немного фото:
опара ))
Серега про поддон забываю, фото сделать((
купил Е21
Сообщение chelby5 » 21 апр 2013, 16:49
чубайс писал(а):Серега про поддон забываю, фото сделать((
Да я уже понял, что и как.
А зачем еще пара болтов в опоре?
Можешь в двух словах объяснить как работает система ХХ на дроселях?
Yura335
Сообщение Yura335 » 21 апр 2013, 18:36
Да там все просто. за дроселями есть две рампы, одна форсы другая воздушная. Из воздушной трубки идут за заслонки. а ниже дроселей стоит клапан ХХ. он то и регулирует.
чубайс
Сообщение чубайс » 21 апр 2013, 19:32
Юра все правильно описал. Серега нагладнее в экзисте посмотреть можно, там все сразу понятно станет.
Вдруг кто еще захочет ***** ставить, есть небольшая засада по Датч.Положения *****, а конкретно вращение разное, т.е. со сток проводкой от М50 заслонки закрыты, а ДПДЗ показывает открыты - почти по максимому, ну и наоборот все, если бы не было Онлайн мотрона так бы и не допетрил, лечится перекидыванием наружних проводов в фишке ДПДЗ, и вот чудо все Ок.
Звук просто сказка, дроселя добовляют калорита)))
купил Е21
Сообщение Антон Самарский » 21 апр 2013, 19:38
Приезжай в Самару на драг, охота послушать вживую!
чубайс
Сообщение чубайс » 21 апр 2013, 19:53
В самару на копендосе собираемся. БМВ не куда грузить, эвакуатор один, а на прицеп денег жалко.
К тому же в класс со мной мой же копедос, потом мустанг 10,7 л, и супра с новым двигуном попадают, у меня нет столько денег, что бы им конкуренцию составить((, машина в стрит класс перешла, буду ночных драгстеров натягивать по пятницам))
купил Е21
Сообщение Антон Самарский » 21 апр 2013, 20:39
На сс20 или ечуп собираешься?
чубайс
Сообщение чубайс » 21 апр 2013, 20:49
20
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
chelby5 писал(а):А зачем еще пара болтов в опоре?
Для перестраховки, я основные на м6 сделал, потом обдумав кажется маловато, м8 дополнительная страховка.
купил Е21
