Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
другие автомобили владельцев е21
Dzhaggernaut
Re: Мой Москвич 2140 Black power
Сообщение Dzhaggernaut » 07 апр 2013, 23:43
Антон Самарский, у меня есть решетка старого образца, грубо говоря дорестайловая :) такие ставились до 1982 года, на ней хром по кромке решетки и эмблема с Кремлем. После 1982 года шли решетки без хрома, а вместо эмблемы надпись АЗЛК. Уродовать решетку нет желания, поэтому буду ставить современную оптику, т.е. линзы, в старые корпуса фар. А все из за того чтобы внешне выглядело как сток. Вообще внешне хочу сток, кроме расширения кузова.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Ура! Страница номер 13, моё любимое число, после 666 :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
Сообщение Антон Самарский » 08 апр 2013, 08:26
Ну тогда тем более подумай, стоит ли отражатель красить в черный, т.к. в глаза будет сильно бросаться. Может все-таки в серебряный?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 08 апр 2013, 08:54
Кстати да, надо будет попробовать и черный и серебристый. Покраска дело не хитрое ;)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 09 апр 2013, 10:49
В связи с новыми обстоятельствами расходы на машину сводятся к нулю, вводится режим жесткой экономии, так что ближайший месяц новости вряд ли будут, хотя как знать...
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 10 апр 2013, 21:57
Сегодня решил заняться родными суппортами. Забрал их из дому и повез в гараж. Как уже ранее писалось, поршеньки под замену и не потому что ржавые, а потому что по высоте разные и несколько штук уже неравномерно изношены, что приведет к плохому контакту колодок к диску, меня это не устраивает, поэтому замена. Надел расписатор и очки (уже один раз металлический кусочек в глаз попал, хватит), взял дрель с насадкой и начал чистить. Вот что у меня получилось:
И со стороны цилиндриков, состояние которых на пять с минусом.
Заклеил цилиндрики и привалочные плоскости малярным скотчем, чтобы грунтовка и краска не попала.
Так же были защищены все резьбы, вкрутил старые штуцера (новые уже закуплены) и обрезки тормозных шлангов с резьбой. Сами детали были прогреты и покрыты грунтовкой в три слоя. Останеться все это дело дособрать и на продажу.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Valeron315 » 10 апр 2013, 23:19
О знакомая картина я так свои супорта перед покраской маскировал, а сами половинки супортов от ржавчиньі очищал химически, один комплект неделю держал в ростворе (вода+доместос) но каждий день делал новьій роствор и после очередной погрузки прмьівал хоррошим напором водьі, а ище зубной щеткой чистил и вместо зубн пастьі наносил концентрований доместос потом оставлял так гдет на пол часа потом опять помещал в новьій роствор, и через неделю они заблястели как у кота очи)))
Потом уже второй комплект очищал солянкой з всемя методами предосторожности, наносил кисточкой но внутреннюю поверхность где бьіли поршня нетрогал!
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 11 апр 2013, 00:38
Valeron315, у меня просто с временем иногда засада бывает, поэтому решил чистить механически. Да и как писали в теме тов. Tybalt что может и металл пожрать. Сегодня будут фото уже покрытых грунтовкой, а на выходных покрасю в красный и полностью соберу.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ага блин, не полностью. Забыл что только через две недели придут комплектующие колодок (пальцы, пружины, скобы), вот тогда будет полностью.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 11 апр 2013, 23:25
А вот уже покрытые грунтовкой в три слоя:
Сегодня была покраска в пять слоев. Фото будут завтра, т.к. сегодня сушка. Завтра сделаю проплату на экзисте за комплектующие колодок. В стоке колодки крепятся большими шплинтами, в двадцать первом веке живем епт, какие нахрен шплинты? Поэтому были подобраны комплектующие колодок от суппортов аналогичной конструкции.
Так же у меня вопрос: смазка для суппортов Liqui Moly (вроде синяя), можно ли ней мазать цилиндрики суппортов перед сборкой, или только под пыльники заложить?
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Chewbacca » 12 апр 2013, 07:14
сейчас придет r2d2 и расскажет, что бывает, если поршня смазать :lol:
Сообщение chelby5 » 12 апр 2013, 10:08
Dzhaggernaut писал(а):Так же у меня вопрос: смазка для суппортов Liqui Moly (вроде синяя), можно ли ней мазать цилиндрики суппортов перед сборкой, или только под пыльники заложить?
Тормозная жидкость, вот вся смазка, синяя идет для направлялок и колодок.
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 12 апр 2013, 11:21
chelby5 писал(а):Тормозная жидкость, вот вся смазка, синяя идет для направлялок и колодок.
ясно, под пыльники красную надо?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Хотя нет, и синяя пойдет.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение R2-D2 » 12 апр 2013, 16:05
Плоха будет. Ничего кроме томозной жидкости тонким слоем не мазать. А то я как умная Маша, нашел специальную смазку для "тормозных механизмов" легким слоем смазал поршня, а в итоге получил закусанную резинку, и непонятную жижу в канале между половинами суппортов. Ахтунг.
Сообщение Han Solo » 12 апр 2013, 17:53
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 12 апр 2013, 20:40
Вот и покрытые краской в пять слоев:
Вставил новые манжеты, подготовил пыльники и их колечки, осталось поршеньки забрать. Штуцера вкрутил, колпачки на них одел, болты удлиненные заготовлены. Еще чуть чуть и будут собраны :)
R2-D2, про поршни понял, спасибо.
Han Solo, ссылка не открывается :(
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut 12 апр 2013, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 12 апр 2013, 21:06
Я красную под пыльник мазал
BMW E21, M20B25, 1977г.
Вернуться в «Автомобили других марок»
