прошу совета
Myroniuk
Re: прошу совета
Сообщение Myroniuk » 06 мар 2013, 08:08
понял, буду продолжать, если опять что то совсем не понятное будет - спрошу.
BMW-E21-316. 1979г.в.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: прошу совета
Сообщение Darth Sidious » 06 мар 2013, 08:27
тут же машины пилят, взял бы проводку в сборе
я, например, донора пилил-начал вынимать проводку от задних фонарей, вытянул все под капот, нигде не кусая
сложил в мешок, на всякий :lol:
поищи-уверен, найдется проводко в разделем продам
Re: прошу совета
Сообщение Антон Самарский » 06 мар 2013, 09:10
А ты вытянул вынув резиновую заглушку?
Проводку вообще не рассоединял?
Darth Sidious
Re: прошу совета
Сообщение Darth Sidious » 06 мар 2013, 09:15
подрулевые там отсоединил
вытянул через заглушку(вместе с резинкой) просто по одному жгуту методично вытягивал
там особо рассоединять вроде негде было
уже не помню-помню, что вытянулось так прикольно и не резал ничего) эт теперь мешок вытряхивать-чтобы вспомнить :lol:
Re: прошу совета
Сообщение Антон Самарский » 06 мар 2013, 09:16
Понял. А то со своей сейчас в такой стадии)))
Darth Sidious
Re: прошу совета
Сообщение Darth Sidious » 06 мар 2013, 09:27
ну если интересно-могу на выходных вытрясти мешок)) поглядим)))
просто он у родителей-к ним поеду на вых
Re: прошу совета
Сообщение Chewbacca » 06 мар 2013, 09:54
Да все снимают же проводку. Даж не представляю, какие сложности могут возникнуть. Только провода из фишки заднего правого фонаря надо вытащить.
Re: прошу совета
Сообщение Artemy 323 » 06 мар 2013, 13:04
Kreatiff писал(а):Да все снимают же проводку. Даж не представляю, какие сложности могут возникнуть. Только провода из фишки заднего правого фонаря надо вытащить.
ненадо вытаскивать провода из фишки. фишка так выходит из усилителя заднего. если конечно он не битый. а если и надо то шило и телефон с камерой и всё норм.
Myroniuk
Re: прошу совета
Сообщение Myroniuk » 06 мар 2013, 21:22
закончил свой труд, оценив реально сигнализацию- понял что ее прийдется менять. подключил акумулятор, проверил проводку.все слава богу хорошо. осталось вставить предохранитель на 16А ( это 15 номер отвечает за стеклоомыватель, стеклоочиститель, поворотники (МОЖЕТ ЗА ЧТО ТО ЕЩЕ ОН ОТВЕЧАЕТ ? МОЖЕТ ЗА СИГНАЛ ЧЕРЕЗ 12 НОМЕР ?)).ждем с нетерпением утра.... аставил акумулятор подключенным... есть небольшой вопрос! у меня правые поворотники мигают намного реже чем левые! меня это не сильно пугает ( так и было на момент покупки ) но это свидетельствует о неправильной работе реле, как вы считаете его лучше заменить или не переживать ?
также в процессе разбокри был обнаружен провод отвечающий за отключение фонарей заднего хода, причем он был просто оторван до меня кем то.... и при этом фонари прекрасно работают и выключаются. вопрос в том - стоит ли его пытаться подключить по схеме или не искушать судьбу и оставить как есть ( только заизолировать его ) ???
Darth Sidious
Re: прошу совета
Сообщение Darth Sidious » 06 мар 2013, 21:26
разное мигание-это лампы меньшей мощности. оторванный провод-не от задних ли птф
Myroniuk
Re: прошу совета
Сообщение Myroniuk » 06 мар 2013, 21:34
эта задняя фишка чуть не погубила все дело, когда из нее все провода выскочили и перепутались!!! прищлось останавливаться, смотреть фото( как они там стояли )а они оказались на фото в пыли и только 2 провода получилось различить.... проведя аналогию с левым задним фонарем подключил остальные.... как то так и получилось ! все работает , всем доволен!
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
storozch писал(а):разное мигание-это лампы меньшей мощности. оторванный провод-не от задних ли птф
маркировка провода - зеленый с красной полоской ( соответственно GNRT ) ( отдельное спасибо за выложенные на этом сайте материалы по машине !распечатанная книга со мной всегда! ) идет со стороны задних фонарей. по схеме этот провод проходит через 2 узла ( а именно 111 и 95 ) 111 узел - разъем Brem, 95 - Выключатель света заднего хода. вроде так....
Darth Sidious
Re: прошу совета
Сообщение Darth Sidious » 06 мар 2013, 21:36
ну тогда он идет через коробасную лягушку в том числе. пролезь там. видно ж
Re: прошу совета
Сообщение Chewbacca » 06 мар 2013, 22:19
У меня фишка правого заднего фонаря была пахабно обрезано сварщиков. Без проблем припаял с донора по цвету и прозвону.
Нет, это не задний ход, то на схеме ошибка в названии, это лягушка. Короче стоп-сигнал у тебя обрезанный висит. Можешь в этом убедиться, глянув схемы других моделей в книге.
Myroniuk
Re: прошу совета
Сообщение Myroniuk » 06 мар 2013, 23:38
понял. были там ответвления на доп стопы.
Myroniuk
Re: прошу совета
Сообщение Myroniuk » 07 мар 2013, 15:11
все протестировал - все работает , кроме переднего левого поворотника, я посмотрел по схеме - он довольно сложный, подскажите как его легче всего протестировать , чтобы найти неисправность ?
