сцепление
Сообщение godz320 » 02 авг 2007, 13:34
2Вероника: у тебя ведомый какой фирмы?
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 03 авг 2007, 15:28
godz320 писал(а):сцепа новая
где то на половину нажимаешь уже можно включить передачу
ну так при исправном сцеплении срабатывать педаль должна сразу как нажал, и соответственно при отпускании машина поетет только в самом верху , те конце хода педали, дергаться может при непритертости диска, либо непривычки ездить с новым сцеплением :)
если же сцепление при педали в пол ведет то либо сильный износ корзины, либо упорного кулочка вилки включения , кулачок находиться напротив рабочего цилиндра сцепления крепиться снутри колокола кпп
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
R&K
Сообщение R&K » 24 авг 2008, 10:24
Народ подскажите где рыть:
1. Машину дергает при езде в одном режиме(скорость 70, 2500об), чем выше передача тем меньше дергает.(обороты на двигателе не падают)
2. Сильный шум двух трущихся поверхностей при отпущеной педале сцепления, и опять, чем выше передача, тем меньше шум
3. На прогретом сцеплении тронуться с первой практически невозможно, только если дать оборотов двигателю 3000 и более и то, обороты падают до 1000.
4.Сцепление в самом верху.
P.S. Машина пару недель стояла без передних супортов, может воздух :roll:
Сообщение Shark-E21 » 24 авг 2008, 20:46
В тему ты в правильную написал... По всем вопросам - скидывать КПП и смотреть на состояние сцепления...
R&K
Сообщение R&K » 25 авг 2008, 14:40
Грустно :( ! Еще один вопрос, сцепление покупать надо только для е21 М10? Т.е. с других моделей с этим движком(например http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=9AB011D3) оно не подойдет?! :?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 авг 2008, 14:50
Должно подойти от е30. Разницы не вижу.
R&K
Сообщение R&K » 25 авг 2008, 14:59
Валентин Screw писал(а):Должно подойти от е30. Разницы не вижу.
Там вроде, как, крепления коробки другие, или сцеплению пох...???
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 авг 2008, 15:10
Да как это другие?????? Неужели ты думаешь поменяли тех процесс отлива блока м10 ?
R&K
Сообщение R&K » 25 авг 2008, 15:15
Упс, плохо смотрел на Экзисте :oops:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=2E2010E0
Буду покупать 8)
R&K
Сообщение R&K » 04 сен 2008, 09:38
Shark-E21 писал(а):В тему ты в правильную написал
А вот и нет 8) ! Сцепление все равно надо менять, но причина оказалась в другом, если бы я вчера не полез со стробоскопом к катушке, так бы и ездил :? ! Просто я в процессе ремонтов, перепутал "+" и "-" на катушке :oops: , машину теперь не узнать :)
