моргает лампа давлени масла
Сообщение godz320 » 26 июл 2007, 14:22
вкладыши однозначно c зазором.. если с насосом все в порядке
Volk
Сообщение Volk » 26 июл 2007, 15:42
godz320 писал(а):вкладыши однозначно c зазором.. если с насосом все в порядке
обьясни физику
318 была
Сообщение godz320 » 26 июл 2007, 15:56
обьясни физику
зазор велик, масло нагреваясь при отжиге имеет минимальную вязкость
Volk
Сообщение Volk » 26 июл 2007, 16:17
godz320 писал(а):
обьясни физику
ну значит заменить масло :D
318 была
Сообщение godz320 » 26 июл 2007, 16:42
ты не прав, минимальную взязкость имеется ввиду когда у него начинает подмаргивать лампа давления. и масло залитое у него допустимо к использованию этого двигателя.. исправный двигатель, будет хорошо прокачивать масло при максимальных температурах работы, при допустимо низкой вязкости масла
Сообщение Artemy 323 » 26 июл 2007, 16:50
Короче обосновал 8)
Сообщение godz320 » 26 июл 2007, 16:52
Artemy 323 писал(а):Короче обосновал 8)
для уважаемого Волка думаю это еще не конец :lol: :lol:
Сообщение Artemy 323 » 26 июл 2007, 17:39
Ну да либо насос умер, хотя вряд ли
Либо зазоры в КШМ либо всё вместе
Мож привод насоса проворачивается
Заменить масл фильт с маслом будет пральней для начала.
С другой стороны какая разница насос или вкладыши поддон всё равно снимать.
Мож датчик поменянь для начала, а потом масло.
Ну а то что маслянное голодание вредит КШМ да и поршням с цилиндрами эт тебе и так наверно понятно.
Так что ищи причину не тяни свой двс в топку :?
Сообщение godz320 » 26 июл 2007, 20:40
Артемий, как всегда с тобой согласен!
а вот замена датчика и фильтра, думаю это просто желание верить в легкий способ устранение неисправности
Сообщение Artemy 323 » 26 июл 2007, 21:22
Ну я незнаю предисторию двигателя, да и датчик тож может накрыться, хотя он обычно работает, но подтекает.
Ну незнаю, что думал то и сказал.
Мож поддон можно и сразу скидывать.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 26 июл 2007, 23:46
Artemy 323 писал(а):Мож поддон можно и сразу скидывать.
А чтобы скинуть поддон надо снять двигатель...
Dervish
Сообщение Dervish » 27 июл 2007, 00:02
на М10 только рулевую рейку ;)
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 27 июл 2007, 00:09
А как открутить несколько болтов, которые прямо над балкой???
Балку снять???? Вместе с двигателем?????
Dervish
Сообщение Dervish » 27 июл 2007, 01:10
Dervish писал(а):
Pavel aka MVP писал(а):А чтобы скинуть поддон надо снять двигатель...
там все очень просто откручивается, лично я крутил маленьким вороточком с карданчиком (который изгибается)... там единственная трудность это вытащить отвинченный поддон, ибо мешает маслоприемник и шатуны, но тут дело ловкости, со 2го раза мне это удавалось без трудности...
и вообще на этом форуме юзер screw умудрялся не снимая двигла на М20 поменять не только шатунные вкладыши (что просто) но и коренные :))) гдето он процесс описывал
Сообщение Artemy 323 » 27 июл 2007, 10:01
У меня опыт с м20.
Для того что б снять поддон, я приподнимал двс и колено ставил, так что противовесы горизотально стояли ну там сам увидиш, что мешает.
