Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
другие автомобили владельцев е21
mefody
Гараж: 318 I
Благодарил (а): 6 раз
Re: Мой Москвич 2140 Black power
Сообщение mefody » 24 дек 2012, 14:23
Dzhaggernaut писал(а):Поскольку я блэк металлист, причем довольно безбашеный, то машина должна мне соответствовать. В ней должно быть что то демоническое и внешне должна быть злая, мотор должен соответствовать её внешности.
Black power - это скорее наводит на мысль о хип-хопе) Ну и вообще, афроамериканские движения за свои права, металлом тут пахнет слабенько)
318, пока конструктор
nightbear
Сообщение nightbear » 24 дек 2012, 14:42
как старый металлюга должен согласиться с мефодием)
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 24 дек 2012, 14:49
Ну, старый металюга, подскажи брату название ;) можно в личку. Так как будет полная переделка тормозной системы, возникла пара вопросов:
1) однозначно будут вентиля, есть 22мм толщина и 25мм. Какую выбрать?
2) в стоке у меня тормозные диски крепятся изнутри ступицы. Как их лучше крепить: изнутри или снаружи? Ступица будет по любому новодел под BMW разболтовку.
ЗЫ: если крепить снаружи, то диски подходят от Е28 :) только вот их вес меня расстраивает :(
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 24 дек 2012, 18:25
Dzhaggernaut писал(а):Ну, старый металюга, подскажи брату название ;) можно в личку. Так как будет полная переделка тормозной системы, возникла пара вопросов:
что ты имеешь ввиду под бм разболтовкой? 4*100 или 5*120 (если судить об упоминании е28-то 5 отв)
если ты хочешь уменьшить неподрессор массы, то мб поискать с е39 тормозилки? там вроде вес поменьше.
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 24 дек 2012, 20:06
Разболтовка 5х120. С Е39 вроде высота диска меньше, да и диаметр там больше. Вот бы составные, да вот цена :( хотя в принципе составные диски делают из обычных, надо у Tsoy в субботу стебнуть один убитый вентиль на эксперименты :) Саня, они все равно в лом пойдут, договоримся?
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Tsoy
Сообщение Tsoy » 25 дек 2012, 02:33
есть и не убитые...е36 перед/зад, е39 перед/зад, и еще куча всяких в металлоломе лежит )) приедешь и выберешь которые нада! и суппорта вроде тоже есть )
nightbear
Сообщение nightbear » 25 дек 2012, 09:18
помимо нового названия для творчества автоваза, которое было придумано нами - Лада Оптимист )))
могу предложить что-нибудь типа Шайтан :twisted:
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 25 дек 2012, 10:54
Ахахах :D скорее какого нибудь демона. Вчера интернет работал отвратно. Фото выкладываю сегодня.
Передние балки. Из двух будет сделана одна широкая, крепления мотора и лонжеронов будут как на стоке, а вот крепления рычагов будут шире. Все это делается чтобы уравнять переднюю колею и заднюю. Да и вообще, wide body будет 8)
Клапана. Слева на право: впуск Fiat Ducato, впуск сток, выпуск Fiat Ducato, выпуск сток. Размеры клапанов Fiat: впуск 41, выпуск 38 (будет 36), ножка 7. Размеры тарелок сток клапанов не помню, но явно меньше :) вечером померяю, напишу, ножка 8.
проблема в их установке-отсутствие направляющих нужных размеров. Но выход есть: подбираем под ножку клапана направляющую нужной длины, забивает укороченые родные, рассверливаем под инонаправляйки, прессуем и радуемся жизни. Tsoy сказал что это епануться квест :D
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 28 дек 2012, 21:28
Забрал сегодня посылку, а ней вот такая деталька:
это заготовка для кулисы. Диаметр шара точно такой же как и на рычаге кпп. За идею и деталь спасибо николаевскому москвичеводу sergei2010
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Madman » 29 дек 2012, 01:56
По направляющим что-то не совсем понял, что ты хочеш сделать?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 29 дек 2012, 10:06
Тарас, я буду ставить направляющие, под ножку 7мм, через переходную втулку. Переходники будут сделаны из старых родных направляющих. Просто в природе не существует направляющих длиной 50, под ножку 7 и внешним диаметром 15.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Madman » 29 дек 2012, 10:54
Понял.
Сообщение chelby5 » 29 дек 2012, 11:15
Dzhaggernaut писал(а):Тарас, я буду ставить направляющие, под ножку 7мм, через переходную втулку. Переходники будут сделаны из старых родных направляющих. Просто в природе не существует направляющих длиной 50, под ножку 7 и внешним диаметром 15.
А почему не сделать свои направляющие из бронзы?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 29 дек 2012, 12:18
Серега, да потому что нужную марку бронзы хрен найдешь, в добавок могут подсунуть все что угодно... А тут заводская деталь, только через переходник :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 01 янв 2013, 12:41
Всех с Новым годом! :)
Сток суппорт, в котором надо заменить поршеньки и пыльники. Изначально расчитан на работу со сплошным диском.
А вот уже расширеный на 13мм с помощью проставок, которые были вырезаны из половинок убитых в хлам суппортов. В этих проставках есть минус-в них просверлены косые каналы, которые надо глушить. И болты, которыми стягиваются половинки суппорта теперь даже на виток не закручиваются. Совершив забег по рынку запчастей были найдены подходящие болты, крепления задней балки Таврия. Зато теперь суппорт можно одеть на диск толщиной 25мм 8)
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Со временем все несостыковки на поверхности уберутся, и будет выглядеть как монолит. Одно меня в родных суппортах расстраивает-вес.
ЗЫ: Думаю о Brembo с Е38 8)
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
V_Serjo, и все таки хотелось бы узнать что это за развальный болт такой на первой странице.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Вернуться в «Автомобили других марок»
