Горизонталки и вертикалки (делимся опытом)
Всё о тюнинге BMW Е21
Alekcander23
Re: Горизонталки и вертикалки (делимся опытом)
Сообщение Alekcander23 » 01 дек 2012, 18:27
23-ий писал(а):
Alekcander23 писал(а):
23-ий писал(а):в блоке плюс появляется от зажигания?
Плюс на контакт управления реле в блоке берется с клеммы(там есть резервные) на котором он появляется после включения зажигания. При чем кажется там на управление реле не чего добавлять не надо.
Сообщение 23-ий » 01 дек 2012, 19:00
там только надо реле поставить и провод подвести. в этом плане у них все хорошо продумано. спасибо за подсказку
Сообщение 23-ий » 02 дек 2012, 03:08
что скажем про этот насос:
Airtex E8337 Fuel Pump
Summit Racing Part Number: ATX-E8337
Free Flow Rate
30 gph
Inlet Attachment
Hose barb
Inlet Quantity
One
Inlet Size
5/16 in.
Maximum Pressure (psi)
9 psi
Notes
Designed for carbureted marine applications.
Outlet Attachment
Hose barb
Outlet Quantity
One
Outlet Size
5/16 in.
Quantity
Sold individually.
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 02 дек 2012, 18:30
23-ий писал(а):что скажем про этот насос:
Free Flow Rate
30 gph
Inlet Attachment
Hose barb
Inlet Quantity
One
Inlet Size
5/16 in.
9 psi
Notes
Outlet Attachment
Hose barb
Outlet Quantity
One
Outlet Size
5/16 in.
Quantity
Sold individually.
Тридцать грамм в час, это что за капельница такая?
Сообщение Chewbacca » 02 дек 2012, 20:34
gph - галлонов в час. Галлон - 4,55 литра. 30 gph - это 136,5 л/ч
Alekcander23
Где ты видишь там граммы?!
Сообщение 23-ий » 02 дек 2012, 20:49
ахаха)) капельница) да. скорее всего галлоны. продукт амерканский
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 02 дек 2012, 20:54
Kreatiff писал(а):gph - галлонов в час. Галлон - 4,55 литра. 30 gph - это 136,5 л/ч
Alekcander23
Ошибка в расчетах 30 gph это оказывается галонов в час. Но тут есть расхождение 1 английский галон это 4,5 литра или 1 галон это 3,8 литра.
Сообщение Chewbacca » 02 дек 2012, 22:44
Это абсолютно точно галоны. Если американский насос, то галлон = 3,785л
Сообщение 23-ий » 02 дек 2012, 22:52
да это я понял... посчитал уже. как теперь найти карту того, сколько вебера едят на полном дросселе
Сообщение Chewbacca » 02 дек 2012, 23:06
даже если очень грубо прикинуть, то раза в 2-3 насос перекрывает потребность веберов.
Я не представляю, что может съесть больше 100л за час)
Сообщение 23-ий » 02 дек 2012, 23:15
Kreatiff писал(а):даже если очень грубо прикинуть, то раза в 2-3 насос перекрывает потребность веберов.
тогда думаю, что возьму этот. должен неплохо под капотом сесть. кабы тока не перенревался...
Сообщение Chewbacca » 03 дек 2012, 00:04
Не зря в стоке электронасос на инжевых висел возле бака, задумайся. Сколько уже народу писали о том, что электронасос не любит жить под капотом. Собрал бы ты стоковый подвес е21 над правым шрусом:
Сообщение 23-ий » 03 дек 2012, 00:10
Kreatiff писал(а):Не зря в стоке электронасос на инжевых висел возле бака, задумайся. Сколько уже народу писали о том, что электронасос не любит жить под капотом. Собрал бы ты стоковый подвес е21 над правым шрусом:
ну я эту логику понимаю, почему он или около бака или в баке. чтоб по минимуму греться.
это что за подвес? из чего состоит?
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 03 дек 2012, 05:58
23-ий писал(а):да это я понял... посчитал уже. как теперь найти карту того, сколько вебера едят на полном дросселе
На какой обьем двигателя ставится насос? Максимальные обороты двигателя?
Сообщение 23-ий » 03 дек 2012, 13:33
допустим 2,5. максимальные.. хм. вал 304... наверное около 7000.
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 13 гостей
