Болт коленвала???
Bak$
Болт коленвала???
Здрасте! Сильно не пинайте, но помогите! Не могу открутить болт коленвала на 525! Кто нить сталкивался с такой проблемой??? Правильная ли там резьба??? Если надо могу скинуть фото!
- CaHe4er
Re: Болт коленвала???
Bak$ писал(а):Здрасте! Сильно не пинайте, но помогите! Не могу открутить болт коленвала на 525! Кто нить сталкивался с такой проблемой??? Правильная ли там резьба??? Если надо могу скинуть фото!
а моторчик то какой?
BMW 316 81г. растем до 318i
- Константин
Болт колен. вала на БМВ имеет стандартную правую резьбу. При повторном использовании на него наносится анаэробный герметик, что предотвращает его самопроизвольное отворачивание и затрудняет (увы!) последующий демонтаж. На двигателе М50 фиксация коленвала осуществляется через отверстие в задней левой части блока, блокируется маховик.
На М20 проще всего вправить монтировку в зубья венчика маховика и упереть (проворачивая) в картер сцепления. Даже если болт шкива затянут ОЧЕНЬ крепко, разрушения от такого упора будут минимальны. Отворачивать правильней всего резкими ударами до момента страгивания болта.
позаимствуй у кого нибуть хорошую ударную отвертку
Vaganov Sergei писал(а):Bak$ писал(а):Здрасте! Сильно не пинайте, но помогите! Не могу открутить болт коленвала на 525! Кто нить сталкивался с такой проблемой??? Правильная ли там резьба??? Если надо могу скинуть фото!
Шутиш?! Там болт шляпа на 27 вроде какая отвёртка?
Artemy 323 писал(а):Vaganov Sergei писал(а):Bak$ писал(а):Здрасте! Сильно не пинайте, но помогите! Не могу открутить болт коленвала на 525! Кто нить сталкивался с такой проблемой??? Правильная ли там резьба??? Если надо могу скинуть фото!
там не пробывал применять . но откуручивал с помошью этого http://www.pride.ru/product/2610/ через переходник болт на 19 . пара ударов... сдергиваем и потом ключём
Edelzz
Олег Попов (16:49) :
правильная рычаг пусть больше делают
Олег Попов (16:50) :
там шайба стоит она и дежит.Они думают что он целиковый. По экзисту посмотри
болт.
Edelzz (16:51) :
и чего надо шайбу спилить?
Олег Попов (16:51) :
нет головку болта спиливают а под ней шайба.
болт.
Edelzz (16:51) :
