Охлаждение на М20В20
- Garik320i
Купил я свое чудо 320i Е21 1979 г.в. еще в апреле...езил до средины лета нормально, потом начал познавать свой мотор М20В20 Ли-Джетроник...Были проблеммы из-за системы охлаждения...сейчас начал переделывть все с нуля...Единственный вопрос который меня сейчас очень волнует... У меня стоит электро-вентилятор от датчика температуры... Где он должен стоять, между мотором и радиатором, или перед радиатором сразу за ноздрями? И какой радиатор лучше становиться на стандартное место, с Е30 М20В20 станет?
Пожалуйста, подскажите, буду благодарен за всякий совет.
P.S.На фото отметил как оно выглядет.
Последний раз редактировалось Garik320i 07 ноя 2012, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Охлаждение на М20В20
Garik320i писал(а):Где он должен стоять, между мотором и радиатором, или перед радиатором сразу за ноздрями?
перед радиатором и дуть в сторону моторного отсека
- Garik320i
V_Serjo писал(а):Garik320i писал(а):Где он должен стоять, между мотором и радиатором, или перед радиатором сразу за ноздрями?
Я просто много где вижу, что вентилятор стоит между мотором и радиатором...Сами переделывают?
Я вчера купил себе таврийский радиатор, и поставил его в штатные крепления а мой вентилятор не становится теперь не перед радиатором, не за ним...Не знаешь, как правильно сделать систему охлаждения? У меня машина постоянно грелась...Из-за этого в один прекрасный день повело голову...Хочу сделать охлаждение практичным.
Купи новый радиатор родной и поставь вентилятор, как положено. На дорестйл м20, как в твоем случае, вентилятор ставился строго перед радиатором. Если стоит после радиатора - колхоз.
- Garik320i
Kreatiff писал(а):Купи новый радиатор родной и поставь вентилятор, как положено. На дорестйл м20, как в твоем случае, вентилятор ставился строго перед радиатором. Если стоит после радиатора - колхоз.
Я понял...Спасибо! Только, что скачал книгу по Е21. В ней около 600 стр. конкретно по этой машине.Там не рисунки, а именно фотки.Убедился что стоит он перед радиатором.Буду так и оставлять...А радиатор по любому под замену, у меня ВАЗ 21110 стоит, на фото видно какой он огромный...А с таврии на по размерам и по всему стал как родной...Оригинал не нашел...вот и пришлось импровизировать...
P.S.Если книга интересна, кинь почту в л.с., я тебе скину...много чего интересного в ней, и все в фотках...
Kreatiff писал(а): стоит после радиатора - колхоз.
да он просто туда не влезет
- Garik320i
V_Serjo писал(а):Kreatiff писал(а): стоит после радиатора - колхоз.
Кстати да...Проверил вчера свой, никак не всунуть...
А кто говорит за родной, можно десятошный поставить
- Garik320i
Антон Самарский писал(а):V_Serjo писал(а):Kreatiff писал(а): стоит после радиатора - колхоз.
Как раз десяточный у меня стоит...он больше места занимает, если менять ремень генератора можно об него все руки разрезать...у меня такое было.Постовлю родиатор в свое место, и будет уже лучше.Тем более с десятки у меня забитый он.Кстати на фото он стоит
У меня тоже такой аппарат, но рестайл, вентилятор между двиглом и радиатором. Так и должно быть?))) Просто на сегодняшний день, единственный колхоз у меня в машине, который я нашел, это черепаха под нулевик, но она мне больше нравится, да простят меня инженеры))
е21 м20в20 79 гв восстанавливаю
е21 м10в20 82 гв донор с белыми поворотниками и юбкой альпина
езжу мотоциклы и легковая, для семьи Вито.
А вот это для кого писали а?
- Garik320i
Николяка писал(а):У меня тоже такой аппарат, но рестайл, вентилятор между двиглом и радиатором. Так и должно быть?))) Просто на сегодняшний день, единственный колхоз у меня в машине, который я нашел, это черепаха под нулевик, но она мне больше нравится, да простят меня инженеры))
По книге которую я скачал, он должен стоять перед радиатором.Там на фото все это показано...Плохо конечно,что на немецком, но гугл в помощь...Если кому нужна эта книга, мэйл в л.с. там все по Е21 на около 600стр.
в панелях до 79 года вентилятор предполагался и его ставили
а в панелях после 79 года вентилятор не предполагался и для него нет места, зато стоит термомуфта - которую частро глючит (ненадежный элемент имхо)
встречала переделку вентиляро от газели перед радиатором
сейчас могу поискать - но не гарантирую - времени много прошло
у меня на одной из машин стоял родной вентиляро но включала я его от кнопки принудительно
без него машина грелась (м10)
но сейчас нормальный радиатор и обхожусь без электровентялитора и не греется никогда
пс пошла искать про газель...
и на эл вентяляторах были термодатчики срабатывания
я вот по фото не вижу например что морда дорестайловая. Сделай фото верхней части панели
- Garik320i
Artemy 323 писал(а):я вот по фото не вижу например что морда дорестайловая. Сделай фото верхней части панели
Я не говорил, что она у меня до рестайловая...
