Сцепление...
Antsurkov
Re: Сцепление...
Сообщение Antsurkov » 23 окт 2012, 18:48
V_Serjo писал(а):вот это сложная задача.... ручки там нужны тоненькии . Я снимал без снятия ГТЦ . При установки с начало трубку подачи жидкости загони иначе потом ее очень очень трудно воткнуть .
оооо дааа, когда я менял гсц, я проклял того немца который додумался сделать такое крепление)) одна гайка легко откручивается, а со второй намучался шопипец. в подкапотке приходится откручивать гайку, но там не то что головка не налезет, даже обычный ключ накидной не просунешь! пришлось снимать и отодвигать педальный узел, не до конца снимать гтц(открутить и немного выдвинуть вперед)
Помню тогда чтобы открутить одну гребаную гайку я потратил где то 6-7 часов и разобрал половину машины))))
а ведь достаточно было сделать чтобы гайки были со сттороны салона, а головки болтов в подкапотке. при сборке я именно так и сделал.
Касательно сцепления была проблема такая. сначала оно просто начинало пропадать постепенно, передачи включались все хуже и хуже. и прямо на мой день рождения машина встала посреди города))) Потому что сцепление полностью пропало. пришлось на троссе возвращаться. прокачка не помогала(точнее оно вообще не прокачивалось.) в итоге поменял оба цилиндра, всборе, и главный и рабочий, и теперь тьфу-тьфу с ними горя не знаю, все прокачалось легко и с первого раза.
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Re: Сцепление...
Сообщение Han Solo » 23 окт 2012, 19:08
Antsurkov писал(а):при сборке я именно так и сделал.
не понял...
так они так и стоят ...а гайки приварены к щитку
Antsurkov
Re: Сцепление...
Сообщение Antsurkov » 23 окт 2012, 19:17
не понял...
ну вот оторвал от щитка(там буквально на капельке сварки оно держится), вставил нормальный болт и со стороны салона гайку. теперь при желании гцс снимается за 10 минут, а не 6 часов))
Re: Сцепление...
Сообщение Антон Самарский » 23 окт 2012, 21:35
Болты ослабил за полчаса, тк остался доработанный ключик еще с первой 21-й ;)
Вопрос именно в вытаскивании гцс без снятия вакуумника.
Последний раз редактировалось Антон Самарский 24 окт 2012, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сцепление...
Сообщение Han Solo » 23 окт 2012, 21:45
Antsurkov писал(а):ну вот оторвал от щитка(там буквально на капельке сварки оно держится)
ну не знаю мне так не показалось ,что они там слабо приварены . Но идея имеет нормальная .. Тогда лучше после снятия , сверлить изнутри на 9 или 10. Хотя гайки там открутить не сложно просто ключ нужен правильный ... вот вытаскивать от туда не очень удобно
Re: Сцепление...
Сообщение azateikin » 24 окт 2012, 17:57
незнай я нормально снял ,правда откручивал ключами с Японки -тойота раум. там и вороток с трещеткой и головки такие маленькие ,как игрушечные спокойно ,даже трещетка работала вот он какой миниатюрный
Re: Сцепление...
Сообщение Антон Самарский » 24 окт 2012, 23:25
А фото в студию?:)
Re: Сцепление...
Сообщение Han Solo » 25 окт 2012, 12:25
дядя антон .что там у тебя нового в постройке бэтмобиля :) ? фото в студию...
Re: Сцепление...
Сообщение Антон Самарский » 25 окт 2012, 13:00
V_Serjo писал(а):дядя антон .что там у тебя нового в постройке бэтмобиля :) ? фото в студию...
Из нового только установка 4-х ступки и борьба со сцепой :)
Ну и ожидание зч :)
Как стоял задранный на стойках, так и стоит.
Re: Сцепление...
Сообщение azateikin » 26 окт 2012, 19:36
Антон Самарский писал(а):А фото в студию?:)
парень у которого я брал их переехал ,так что нихт фото :)
Re: Сцепление...
Сообщение Антон Самарский » 19 ноя 2012, 12:13
Поменял наконец-то ГЦС.
Сделал несколько фото.
Ослабил мет.трубку на цилиндре, вытащил пластиковую трубку от бачка.
Чтобы открутить гайки ГЦС использовал доработанный ключик(остался еще от первой е21) видно его на фото и один обрезанный накидной ключ на 13, чтобы удобнее было вращать уже ослабленную гайку.
Чтобы подлезь к гайкам снял с крепежа и отодвинул в сторону: тормозную трубку и тросик газа.
Вытащить я ГЦС не смог, пришлось отодвигать немного вакуумник.
Для этого ослабил 4 гайки на 13 крепления вакуумника к кузову.
Открутил 2 гайки от ГТЦ и 2 болта от кузова, чтобы снять крепежную пластину.
Со стороны салона ключами 17 и 19 снял болт с педали сцепления. Также снял с педали тормоза штифт со скобкой(фото ниже).
Собирал в обратном порядке.
Сначала вставил трубку от бачка в ГЦС, поставил цилиндр на место, закрепил его и остальное собирал по месту.
Re: Сцепление...
Сообщение Антон Самарский » 06 дек 2012, 22:06
Продолжаем борьбу со сцеплением
Нужна помощь-совет.
Заменено ГЦС, рабочий, в котором потом сломался прокачной штуцер и заменен на старый перебранный набором Сеинса.
Т.к. делаю один, прокачивал по методу описанному в базе знаний. Слышно как в колоколе кпп происходит движения.
Проблема нет сцепления.
На нейтрали заводишь, выжимаешь сцепление, передачи не включаются.
На передачи лучше не пробовать заводить, машина прыгает :D
Летом машина еще ездила сама. Потом при замене тормозов завоздушил систему и поставил 4-х ступку, и с тех пор мучаюсь со сцеплением(но не каждый день, а наскоками :D )
Вариантов в голову лезет несколько:
1) Закисло корзина-диск-маховик и поэтому выжимной не отжимает
2) Первичный вал кпп немного другого размера (стояла кпп от е30, поставил от е21) и теперь диск сцепления прижат к маховику
3) Метод прокачки неудачен
П.С.: насчет первичного вала. нашел в заначке комплект сцепления на е21 318, покупал лет 10 назад, так вот диск из этого комплекта не налазит на первичный вал коробки от е30. По логике вещей тогда первичный вал от кпп е21 должен со свистом пролетать, а я когда ставил помучился изрядно.
blake320
Re: Сцепление...
Сообщение blake320 » 10 дек 2012, 23:56
Сори что вклинюсь ноу меня вопрос РЦС ставиться на коробку штуцером вверх или вниз а то я поствил ка мне подсказала логика(вверх) но прокачивать мегонеудобно
The ultimate driving machine
Re: Сцепление...
Сообщение Chewbacca » 11 дек 2012, 08:54
Штуцер вниз, вопреки логике)
Re: Сцепление...
Сообщение Антон Самарский » 11 дек 2012, 14:47
blake320 писал(а):Сори что вклинюсь ноу меня вопрос РЦС ставиться на коробку штуцером вверх или вниз а то я поствил ка мне подсказала логика(вверх) но прокачивать мегонеудобно
А шланг с трубкой от главного нормально прикрутились?:)
