Купил вот это. Буду тюнинговать
чубайс
Re: Купил вот это. Буду тюнинговать
Сообщение чубайс » 10 июл 2012, 22:14
Поставил радиатор Е34 кондейный.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 16 июл 2012, 06:06
Втыкаю тросики люка от Е34, но их длина больше сантиметра на 4-ре, как лучше поступить,
1: укоротить
2: отрезать часть обратной трубочки медной, которая крепится к кузову болтиком №4, если судить по люку от Е34 упор вроде как там не нужен, или трос доложен во что то упираться ограничивая ход?
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 30 июл 2012, 23:06
Может кто купил мотроник онлайн Турбоштейна, необходима безкатовая прошивка под 2.5 литра для 402 мозгов.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 11 авг 2012, 23:22
Вопрос в следующем, имеем диагностический разьем, паралельно с ним идут еще 2-ва с клеммами под соединение болтами, 1-ый имеет 2-ва сдвоенных провода, один коричневый и коричневый с желтым вроде - это я так понимаю масса, 2-ой заизолирован колпачком я его вскрыл он вроде красного цвета - что это питание "+" мозгов?
Далее я 2-ю клемму ни куда не подсоеденил, сдвоенную коричневую посадил на массу, подал питание на стартер и генератор "+", как написано подал питание на контакт в фишке №21 "зажигание" (провод зеленого цвета), эффекта "0", подал подал питание на №18 "стартер" (черно-желтый провод) стартер начал крутить, но как я понял питание мозг не получил, т.к. я не слышал щелканье релюх и форсунок.
так выглядит разьем разьем
его провода
а это 3-ри релюхи, мож кто визуально определит какая , что
1- главная релюха, 2- релюха стартера, 3- релюха бензонасоса
купил Е21
Сообщение Madman » 12 авг 2012, 15:29
там в фишке два зеленых провода на оба должен подаваться + после включения зажигания.
Релюхи. Та к которой подходит много красных проводов - это главное реле, та что подходит один красненький и зеленый с фиолетовой полоской - реле бензонасоса, третья - реле подогрева лямбды.
чубайс
Сообщение чубайс » 12 авг 2012, 20:51
Я ее завел, теперь нужно правильно отстроить))))
купил Е21
Сообщение Антон Самарский » 12 авг 2012, 22:28
Был в Самаре?
чубайс
Сообщение чубайс » 12 авг 2012, 22:47
Нет, масло подвело, коренные вкладыши в среду задрало, а узнали только в пятницу, думали успеем за пятницу собрать, а не судьба, теперче только в нижний поедем, обидно.
купил Е21
Сообщение Антон Самарский » 13 авг 2012, 09:14
Еще успеешь везде побыть ;)
Я вон тоже думал успею к кольцевым гонкам, а уже 2 этапа мимо :(
Как начал "копать" машину, так и засел в ремонтах :)
Сообщение Han Solo » 15 авг 2012, 11:56
Антон Самарский писал(а):Еще успеешь везде побыть ;)
:lol: какие этапы Ж))) я думую тут сезонами попахивает
Сообщение Антон Самарский » 15 авг 2012, 21:02
Серега, прибери хату раз там чем-то утебя попахивает :)
чубайс
Сообщение чубайс » 15 окт 2012, 23:02
Сегодня пришли 2-ве посылочки, не удержался решил помыть
до
после
размеров проставок переходных случаем нет у кого?
2-я посылочка с мммммм выпуском, только как его всунуть, пилить не хочтся
купил Е21
Сообщение Han Solo » 15 окт 2012, 23:11
8) 8) 8)
чубайс
Сообщение чубайс » 15 окт 2012, 23:37
Еще валы закажу.
Дружище подбивает ко всему этому 42 гарета прикрутить, но я что то ссу )).
купил Е21
nightbear
Сообщение nightbear » 16 окт 2012, 09:06
ого! вот это серьезно!
на дросселях это там по 2 форсунки можно ставить?
нафиг гаррета, ставь holset hx40!!!
ну или хотя-бы hx35.. у тебя объем какой?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
