мотор 2.5
Re: мотор 2.5
купить 21 кузов
купить 2.5 мотор
установить 2.5 мотор
купить 2.5 мотор
Re: мотор 2.5
Так я вроде не писал что у меня нет не авто ни дижка,я задал вопрос по установке и хотел услышать про проблемы с которыми можно столкнутся...
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: мотор 2.5
m20b23 туда родной встанет , а 2.5 очень тяжёлые вроде, ищите темы в гугле про свап
- djonny
Re: мотор 2.5
бред. м20б20 б23 б25 б27 весят одинаково
тебе будет нужно:
если двигатель с е30 то
балка от е21 под м20е моторы
лапы для м20 от е21
кардан от 5ти ступенчатой коробки(или взять кардан от е30 и перенести крепления подвесного)
выхлоп от 323 е21 можно конечно от 320 в крайнем случае или ваять самому
топливоприемник от инжекторной е21 и подвесной насос или взять погружной от е30
придеться припаять разьем моторной косы от е21
приколхозить площадку кулисы кпп от коробки е21 (если она от м10 то одрезать ее и просверлить отверстия увидишь поймешь)
радиаторы охлаждения от е30 первого перехода встают без проблем про радиаторы второго не знаю но они больше по площади
может еще что то забыл
тебе будет нужно:
лапы для м20 от е21
е28 525 83г.в. м30б25-??????
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: мотор 2.5
Ок...все ясно спасибо,понял что это очень хлопотно,у меня мотор 1.6 ни о чем,хотелось бы по серьезнее, может воткнуть м40 и попробывать,компресор поставить,так проще...
Re: мотор 2.5
да воткнуть м40 не проще, т.к. нет стыковочных запчастей, доступных на м20. компрессор поставить еще сложней, в силу требования нештатного мозга, а отсюда и остальных доработок систем контроля двигателя. бюджет тоже нехилый.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: мотор 2.5
http://www.bmw-club.kz/forum/index.php?showtopic=595 тут можно про e30 ознакомиться, не плохой обзор, а так m20b23 на е21 шли в серии, хлопот с ними савсем немного.
Re: мотор 2.5
вопрос тут в бюджете вообще-то. сколько денег выделишь - оттуда и плясать.
Я вот изначально выставил себе бюджет в 300р. на негнилую машину с м10 + турбина + ништяки, необходимые для запланированной мощности. честно скажу, - не вписался.
пс, кстати советую изначально оценивать свои возможности по месту размещения и сбора проекта. в стандартном гараже 3Х6 без ямы это оказалось почти не реально. надо было сперва купить двойной гараж (минимум полуторный) или бокс с подъемником, потом собирать инструмент, а после уже браться за проект.
- djonny
Re: мотор 2.5
сделать свап на м20б25 самый простой вариант.мне для этого понадобилась только лебедка.даже без ямы можно обойтись.
