Раскаксовка двигателя
S_K_I_F
Сообщение S_K_I_F » 05 июл 2012, 09:45
РЕбят подскажите чем его можно раскоксовать не разбирая его она 5 лет стояла двиган с е21м20 надо поршеньки както ожевить кто что знает подскажите)Спасибо)
Re: Раскаксовка двигателя
Сообщение Chewbacca » 05 июл 2012, 10:07
мой м10 10 лет лежал, завелся и отлично ездил) Никаких подобных манипуляций я не предпиринимал
S_K_I_F
Сообщение S_K_I_F » 05 июл 2012, 10:09
НУ она тож заводится хорошо масло не жрет но все же за это время там лучше не стало ) вот думаю раскаксовку залить чтоб тянула лучше и всякая хрень повылетала от туда
Сообщение Chewbacca » 05 июл 2012, 10:23
какая хрень? поршневые кольца? :lol: не занимайтесь ерундой
Сообщение Han Solo » 05 июл 2012, 11:42
Kreatiff писал(а):какая хрень? поршневые кольца? :lol: не занимайтесь ерундой
нормальное решение . ни чего там не по вылетает
S_K_I_F .
в руках не держал... но по всем описаниям это оно самое
Ср-во для очистки камеры сгорания 137, 500мл
83 19 0 413 030
Сообщение R2-D2 » 05 июл 2012, 14:29
ацетон и керосин 1 к 1, дешево и сердито))
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 06 июл 2012, 07:52
Пользовался раскоксовкой фирмы Лавр, компрессия в цилиндрах выровнилась и не много упала. При использовании необходима смена масла.
S_K_I_F
Сообщение S_K_I_F » 06 июл 2012, 09:30
Да я понял что смена масла а фильтр на эту тачанку хрен найдешь чтоб поменять его) воздушный 1200 а масляной 400 но их нет на складах
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 06 июл 2012, 09:58
Если я правильно понял у тебя М20В23. На нее каталожный номер оригинального фильтра 11 42 1 266 773 . Набираешь эти цифры в Экзисте и выбираешь аналоги какие понравятся.
djonny
Сообщение djonny » 10 июл 2012, 16:37
вот не факт кстати,купил как раз по номеру в каталоге,поставил,давления нет.Вкрутил старый давление сразу появилось.Сравнил новый и старый ,в новом клапан подругому устроен.Обычно беру фильтра в любом магазине запчастей СМ111 и вроде СМ160 подходят точно не помню.
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 мар 2017, 11:04
ЛАВР кстати признанная тема! Ниссан в три раза меньше масла стал жрать после него. Вопрос : а как эту процедуру провести на оппозитном двигателе? )
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение VladMsk » 10 мар 2017, 21:14
Святая вода помогает. А вообще современные масла обладают нормальными моющими свойствами. Залить проехать сто км, слить.
Сообщение Valeron315 » 12 мар 2017, 00:52
Александр Дмитриевич
Сообщение Александр Дмитриевич » 02 апр 2017, 22:02
Подскажите. Лампочка давления масла начинает мигать, когда обороты холостого хода 900 и ниже. Читал о средстве которое прочищает масляные каналы. В чем может быть дело?
Сообщение Chewbacca » 02 апр 2017, 22:20
начать с замены масляного фильтра
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
