Ну вот и все! Кузов поплыл окончательно!
Что имеем:
Кузов и салон на свалку!
Подвеска поменяна полностью в прошлом году осенью(видимо она и добила)
Мотор М10В20, колено 1-й ремонт, поршня с бобышкой, замена вкладышей, колец, прокладок, помпы и маслонасоса в марте 2010. Потек пер.сальник КВ, да и голову надо до ума довести, поставлен бесконтактный распред! По тормозам все норм, надо задние колодки махнуть(барабаны).Гтц года два назад менял, задние цилиндры в прошлом году, суппорта Брембо- люминь перебраны! Колеса штатные, спицы Р13
Цену предлагайте, будем думать =))! Авто находу, но в другие регионы врятли доедет!
Продам е21, целиком на з/ч.
Re: Продам е21, целиком на з/ч.
пока на мотор первый, я тут рядом
- R&K
Целиком!:)
Стекла все целые, сцепа Сакс в упаковке.
Добавлено спустя 29 минут 59 секунд:
Как вариант, ищи компаньенов. Цену обсудим.
- R&K
Мой минимум= 30р. Дороже и дольше продавать частями! На это, у меня, нет времени и желания. По двигу и мелочевке , есть сохраненные счета Экзиста. Остальное заказывалось на Экзисте, либо(большая часть) у Славы с БмвОрка. Единственое, что сниму- музыку: усь, мафон(подарок) и колонки!!!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Могу сделать и фото! Что конкретно фотать?
Добавлено спустя 36 минут 26 секунд:
Что в Экзисте, что у Славы, **йня незаказывалась! Сейчкс непомню, возможно был косяк с прокладками ДВС(пер.сальник КВ потек), т.к. через 4мес. Пришлось менять прокладку приемной трубы.
Последний раз редактировалось R&K 09 июн 2012, 05:37, всего редактировалось 1 раз.
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Личка.
- R&K
Pasha писал(а):Личка.
Где-то в разделе о нас, валяется моя тема, я уже даже название забыл =)))!
Там фотки колена и поршня, и мотор всборе.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
www.forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=2755&start=45
- R&K
Саксовское сцепление стоит 7p., машина всборе и на ходу(можно даже прокатиться) получается за 23p!
Думайте!
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Если бы у меня было место для хранения авто, я бы поставил ее туда, до лучших времен, и все. А т.к. места нет и хранить ее негде, ставлю на продажу! Через пару часов приеду домой, накатаю список, что, когда и на что менялось!
- Pasha
Какие ты, говоришь 23000? Я ее в "запчасти продам", потенциально, за 10000 предлагаю! Никто не реагирует
- R&K
Ща выходные, так что подожди!
Начнем список!Пишу по памяти!
Мотор, перебран в марте 2010г.
Вкладыши Глико, оба комплекта. Кольца КС, маслонасос Феби(забран последний с Экзиста
), помпа Мейле(х.з., что-то ненравится мне она
) Прокладки непомню!
Проблемы по мотору: Надо делать ГБЦ: стучит клапан(похоже 3-й цил. выпуск), не ВКЛАДЫШ
, как стучат вкладыши я знаю
, ввертыш под свечу в 4-м цил(геморойная и ху*во сделаная вещь, трещина около датчика давления(сопливит) над заварить, если сама ГБЦ окажется норм
), течет пер.сальник КВ, При этом, под капот смотрю раз в два мес. До течи сальника Кв, расход масла 0,5л на 8000км
Пер.подвеска: Пружины Лесджофорс, картриджи Сакс Супер Туринг, резинки под пружины оригинал(500рХ4шт, при стоимости пружин 3400
), рычаги НК, Опорники Мейле с подшибниками Коуо, Тяги ТРВ и Мейле, втулки стаба оригинал!
Зад:
Аммо Боже Автоматик, пружины Лесджофорс(3200), Резинки под них оригинал(4000), зад.опорные чашки оригинал, с/б рычагов Феби, Пыльник и отбойник перед/зад Феби, с/б зад.балки один оригинал, другой Мейле, если мне неизменяет память, то Мейле- пи*да(правая сторона, самая проблемная у меня), прав.ступичный подшипник пд замену!
Выхлоп: Приемная труба- 2010г, зад-2010г(авторов непомню
), сред.часть Ассо- две недели после установки, даже наклейки неуспели обгореть
Тормоза: диски Мейле, левый кривой с нуля, биений нет, но поскрипывание раздражает, суппорта Брембо(перебраны(2010), желательна замена цилиндриков, съела корозия и на одном недержится пыльник), зад-х.з., барабаны, похоже оригинал. Тормозят отлично, 25м юзом с 90км/ч, дым из под колес, разбегающиеся в ужасе пешеходы, встала за 1м до ПП, хотя я надеялся, что остановится, хотябы, за ПП
Трос ручника НК(2011)ГТЦ ЛПР(2010)
Что есть новое: Сцепа комплект, замок капота, с/б зад.чашки
Зад:
- R&K
Типа ап! =))
Полчаса назад срезало или шестерни главной передачи, или шестерни привода Шруса. Так что, уже не на ходу =))!
Предлагайте цену!
Предлагайте цену!
я всё еще в очереди на мотор
- R&K
ну так забирай целиком
мотор хорош, лампа даже непытается моргать на 500оборотах. В -20 заводилась без проблем. Мотор убил кпп в прошлом году, щас редуктор угробил, да и вторая кпп на подходе
