Натяжитель цепи м10
Натяжитель цепи м10
Сообщение chelby5 » 06 июн 2012, 10:51
Добрый день. Расталкуете, как работает и как правельно заставить работать натяжитель.
Исходя из логических мышлений пружина должна прижимать плунжер (шарик) к поршню, так?
Вчера открутил пробку, вытащил пружину и поршень, а шарика нет) да и пружина диаметром с поршень.
Re: Натяжитель цепи м10
Сообщение azateikin » 06 июн 2012, 12:05
у меня в том году меняли маслосьемные колпачки-так вот мастер когда все вынимал(пружину поршень)шарик просто прое..ал -он упал в картер(я нашел потом его) и когда забирал машину движок тарахтел как трактор.Зажигение у тебя выставить надо-сказал он взял бабки и я уехал. где-то через месяц грохот этот достал и я заказал новый поршень и пружину-когда начал менять просто ох...ел-шарика нет,а пружина на половину меньше чем пришла новая(нашел и вторую половину когда мазал прокладку под крышкой)так вот новый поршень был с запрессованным шариком т,е, он не выпадет никак из него,а работает от напора масла -шарик как клапан плюс пружина еще давит -вроде просто все.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
да за этот месяц звездочку стерло на нет цепь как веревка стала
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
старый поршень если посмотреть со стороны пружины просто отверстие по центру, ановый два маленьких ток чтоб масло прощло
Сообщение chelby5 » 06 июн 2012, 13:12
Спасибо, и я думаю заказать новый поршень с пружиной и посмотреть на наличие шарика в новом
Сообщение azateikin » 06 июн 2012, 13:53
я тож не знал что по-новому делать начали-просто когда все пришло смотрю ,а в пакете только поршень и пружина- шарика нет-блииин думаю прое...ался по дороге ,потом достал и увидел что все вери гуд оказывается прогресс на месте не стоит :lol:
Сообщение chelby5 » 06 июн 2012, 14:24
Тарахтеть перестало?
Константин
Сообщение Константин » 06 июн 2012, 14:40
После установки нового гидронатяжителя, перед запуском двигателя не забудьте предварительно накачать натяжитель. Для этого снимите клапанную крышку и понемногу наливайте масло в пространство над натяжителем. Затем (например) длинной отвёрткой аккуратно нажимайте на башмак натяжителя, накачивая натяжитель. Масло из "ванночки" над натяжителем будет потихоньку уходить. В какой-то момент натяжитель перестанет прожиматься. После этого можно запускать мотор.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение azateikin » 06 июн 2012, 16:45
ну когда звезду и цепь поменял то перестал греметь,а без них даже с новой пружиной и поршнем никак кого эффекта небыло(поэтому и звезду с цепью поменял)-этоже получилось мертвому припарка :lol: А сейчас у меня вашпе двигон другой,но цепь,звезду и поршень с пружиной со старого переставил :twisted:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Константин писал(а):После установки нового гидронатяжителя, перед запуском двигателя не забудьте предварительно накачать натяжитель. Для этого снимите клапанную крышку и понемногу наливайте масло в пространство над натяжителем. Затем (например) длинной отвёрткой аккуратно нажимайте на башмак натяжителя, накачивая натяжитель. Масло из "ванночки" над натяжителем будет потихоньку уходить. В какой-то момент натяжитель перестанет прожиматься. После этого можно запускать мотор.
вот я так и делал и нашел второй кусок пружины(аккуратно так возле звезды лежал) и ведь месяц ездил не зажевало :wink: ее
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
кстати шарик мог вместе с маслом улететь-которе выливается(некоторое кол-во)при откручивании пробки-оно наверняка черное было?
Сообщение chelby5 » 06 июн 2012, 18:51
Ну конечно черное)))
Сообщение azateikin » 06 июн 2012, 19:50
ну вот! в нем легко шарик не заметить,а он маленький совсем :) тока я не понял как он у меня в картер попал.А может это совсем другой шарик.короче к этому мастеру с дипломом для иномарок я не поеду никогда :evil:
Сообщение chelby5 » 13 июн 2012, 21:45
Сегодня поменя поршень и пружину, теперь почти тишина)))
Сообщение Антон Самарский » 14 июн 2012, 08:45
Пришли сегодня пружинка и поршень поменяю ради спортивного интереса :)
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 21 июн 2012, 18:32
скинте номерок пружины с поршнем)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Сообщение azateikin » 21 июн 2012, 18:46
поршень 11 31 1 744 347 ,пружина 11 31 0 731 115
