чубайс
Сообщение чубайс » 13 май 2012, 23:18
Бошку, варили аргоном в одном канале, т.к. толщина мяса мала прожигалось, аргонщик отказался варить дальше.
Повезли наносить аллюминий ДИМЕТом, блин работник упиралсяч и не хотел делать типа мол угол атаки мал, частици отлитают и не садятса, сказал мол если будут наплывы в которые можно упереться, тогда напылит.
Повезли делать наплывы, приехали, а там и аргон есть и газо сваркой алюм наваривают, газосварщик сказал дело гавно, заворю эти щели.
на след день забирая, он говорит, при остывании чего то трещало, ну я дамал масло догарало, наплывы срубанем мальца и посмотрим качество сварки.
сегодня руки дошли до запила, спилили мальца в одном, перешли к другому, бльн опять дыра, нат оказалась раковина, смотрим в соседний канал где недавно пилили, вокруг наплыва трещина пошла, ну хрен знает от чего, ладно заварим, давай третий и посленний пилить, пилим, мля и в нем трещина появилась, и в среднем не от куда нарисоваласи, вот попадос, взяли молоток как у...ли по голове, так и трещина дальше поползла.
Вывод: газосварка перегрела бошку локально, и ослабила ее, от аргона не знаю был бы толк, если бы чел с Диметом взялся бы было бы все Ок. и еще без надобности не пилите бошки , немцы пожалели мяса, и сплав у них с добавлением.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 14 май 2012, 09:52
Да я вообще не понимаю, зачем ее пилить, полирнуть каналы и все. А по поводу алюминия с примисями, весь автомобильный алюминий с примисями)
Yura335
Сообщение Yura335 » 14 май 2012, 18:09
Один знакомый говорит что пилить каналы БМВ не благодарное дело. Гимора много, толку мало т.к. они и так максимально прямые и большие!
чубайс
Сообщение чубайс » 14 май 2012, 18:30
Грабли оказались дорогими, куплена очередная бошка, пилиться не будет только нагар будет счищен и по возможности заполированы каналы будут.))
купил Е21
Сообщение Han Solo » 14 май 2012, 18:36
чубайс писал(а):Вывод: газосварка перегрела бошку локально, и ослабила ее, от аргона не знаю был бы толк, если бы чел с Диметом взялся бы было бы все Ок. и еще без надобности не пилите бошки , немцы пожалели мяса, и сплав у них с добавлением.
не пожелели .. и сделали столько сколько нужно ... Они просто про тебя не знали :lol:
чубайс
Сообщение чубайс » 14 май 2012, 19:10
V_Serjo писал(а):Они просто про тебя не знали :lol:
Надо будет им рецензию написать ))
Серега, паука и злых валов на м50 ни где не пробегало?
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 23 май 2012, 20:30
Еще вариант на тему правая рейка Е36, рулевые тяги.
Идея, внедрить тяги от Е21.
Воплощение, ввертыши с резьбы М18*1,5 на М14*1,5
Все остальное на фото, длина рейги без таг вроде длиннее либо на 30мм, либо на 15мм Е21, но это решаемо укорачиванием резьбы на тяге, а так вариант мне больше нравится чем предыдущие варианты.
Еще ввертышь можно изготовить из тяг Е36, токарь в помощь, у меня метчик был тупои я резьбу в ней запорол, изготовил потом другие ввертыши, на фото есть.
купил Е21
Tsoy
Сообщение Tsoy » 23 май 2012, 21:03
интересная мысль ) у меня скоро грядет установка рейки от е46, задумаюсь об этом )
чубайс
Сообщение чубайс » 05 июн 2012, 21:23
Собрал мотор м50, выставили ВМТ на глаз, демпфера не было, думал в гараже перепроверю, мля а меток то и ни где нет, как быть?
купил Е21
Tsoy
Сообщение Tsoy » 06 июн 2012, 20:13
свечку на первом циле выкрути и крути коленвал пока поршень не упрется скажем в отвертку )
З.Ы. на м50 метки есть )
Сообщение Han Solo » 06 июн 2012, 20:55
Tsoy писал(а):свечку на первом циле выкрути и крути коленвал пока поршень не упрется скажем в отвертку )
а закрытые клапана :wink:
чубайс
Сообщение чубайс » 06 июн 2012, 22:08
При сборке на глаз выставили ВМТ, и собрали ГРМ, метка оказывается на торце шкива, на резинке, а я искал на боку где шкив, также штангелем промерил, вроде как все нормуль, хотел еще впуск в поздно покрутить, чтобы узнать на какую величину можно вращать вал, но чет передумал, после обкатки вернусь к этому.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 25 июн 2012, 17:37
РЕЙКА СТОИТ
МОТОР СО ВПУСКОМ
АЛЛЮМИНЬ МАХОВИК
ЕЩЕ МОТОР
Рейка всборе
Наконечники подогнаны по длине.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 26 июн 2012, 00:16
Дело движется
чубайс
Сообщение чубайс » 26 июн 2012, 06:15
Медленней чем хотелось бы.
купил Е21
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
