Купил вот это. Буду тюнинговать
чубайс
Re: Купил вот это. Буду тюнинговать
Сообщение чубайс » 06 май 2012, 22:26
Приходил Друг Мишка, начали запил немножко.....
до ....
после фрезы ...
после наждачки .....
сильно не упирались, т.к. основная идея была убрать нагар с каналов
остался впуск
купил Е21
Сообщение chelby5 » 06 май 2012, 22:32
А зачем запиливать направляющие? Или они под замену?
чубайс
Сообщение чубайс » 06 май 2012, 22:46
Как то так получилось ))
Мишка уговорил на их удаление, что бы сопротивления было поменьше ))
купил Е21
Сообщение Valeron315 » 06 май 2012, 23:06
чубайс писал(а):Как то так получилось ))
Ну на "Роспиленьіх моторах" так и делают, продувка каналов и наполнение цьілиндров
намного бьістрее, убирутса лишнии завихрение, я себе тож так М10 буду так "форсировать" только думаю если торцьі
спилить то направляйки меньше проживут,
тоесть розобёт их бьістрее-я так думаю, а на самом деле х-з как оно в работе будет....
Сообщение Madman » 07 май 2012, 01:01
только думаю если торцьі спилить то направляйки меньше проживут, тоесть розобёт их бьістрее-я так думаю
так и будет, но это уже кому-что, выжать все по максимуму или оставить немного ресурса ))))
по лапам - молодцы! только с них еще можно снять много лишнего металла.
по вакууму - если найдеш от более ранних версий е21, на дорестайловых 4-цылиндровых машинах, ставились вакуумники меньше в диаметре, могу сделать фото, лежит такой в загашнике )))
чубайс
Сообщение чубайс » 07 май 2012, 09:38
Машина для лета, ресурса думаю должно хватить. Мясо сильно не запиливали, сделали только подгонку каналов под выпуск чтобы ступенек не было.
По счет вакуума, нашел от 540, но подомав пришел к выводу, что оставлю свой, сделаю в крепеже овальные отверстия и смещу вакуум ближе к брызговику, по прикидкам там ход в 1см точно есть, мне этого хватит.
Лапу правую немного переделаю, обе немного усилю, с правой да можно снять лишнего металла, ну и покрасить.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 07 май 2012, 21:27
Сегодня почистили клапона, с моим помошником ))
весь комплект
купил Е21
Сообщение Valeron315 » 07 май 2012, 21:48
Чем чистили? Приколно получилось!!!
чубайс
Сообщение чубайс » 07 май 2012, 21:53
Дрель и наждачка, вот и весь рецепт. ну и терпение))
купил Е21
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 07 май 2012, 22:08
я на м10 так пилил каналы. а чтобы направляющие не трогать их предварительно выбили. потом новые поставили при сборке. стала лишь чуточку веселее на повышенных оборотах.
клапана также дрелью и наждачкой чистил. еще можно пройтись пастой для полировки металлов. их продают в автомагазинах.
клапана и пружины обчно в стаканчики не складывал. просто надевал пружины на клапан и тарелочки и все вместе стояло это на полочке
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
чубайс
Сообщение чубайс » 07 май 2012, 22:17
Места в гараже маловато, поэтому в стаканчиках, что бы переносить легче.
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 08 май 2012, 10:06
Arhi-str писал(а):клапана и пружины обчно в стаканчики не складывал.
ЗАБУХАТЬ МОЖНО))) Ну это кому как удобней.
чубайс
Сообщение чубайс » 08 май 2012, 22:11
Начали запил впуска, было
Стало
Допилились до масло канала, он по центру в 1см от входа небольшое потемнение, там до этого был наплыв, так делать не надо ))
и так в 3-х местах, мля, сразу не заметили, только после полировки наждачкой когда нагрелась головка и масло стало выпирать.
купил Е21
Сообщение Valeron315 » 08 май 2012, 23:05
И что теперь делать то будеш?
Заваривать аргоном и снова пилить :nurse: :weight:
чубайс
Сообщение чубайс » 09 май 2012, 06:56
Да заварим, и оставшиеся запилим, только без фанатизма в этом месте ))
купил Е21
