Re: Motronic. Проблемы эксплуатации))
Сообщение Han Solo » 24 мар 2012, 19:52
Makovecky писал(а):Дак они же по длине разные!
Как от е30 с выносной сеткой то влезет в бак е21? там же хрень в баке приварена по типу блюдца))
Бак ровный. А что с вентиляцией может быть не так?
скорее всего это разные баки по литражу
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Makovecky писал(а):А почему напрямую из бака работает, а через датчик не хочет?:))
1)осмотри свой заборник ,может он забит
2)Если бак плотно прилегает к сетке заборника ,то бензин засасывать не будет
3)Если не работает вентиляция бака или она залочена умельцами (один раз наблюдал такое) ,то будет образовываться разрежение в баке
Сообщение Shark-E21 » 24 мар 2012, 19:52
Makovecky писал(а):Как от е30 с выносной сеткой то влезет в бак е21? там же хрень в баке приварена по типу блюдца))
Умещается отлично, надо просто положение найти.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 мар 2012, 20:03
Последний раз редактировалось Makovecky 24 мар 2012, 20:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Chewbacca » 24 мар 2012, 20:12
Makovecky
Баки отличались только рестайл(2 бака)\дорестайл(монолитный), я ставил с такой сеткой датчик (баки, как у тебя), помучался, но датчик влез.
Насчет вентиляции хорошая идея, с открытой крышкой заливной горловины так же?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 мар 2012, 20:19
Завтра с открытой крышкой попробую. Как правильно трубки вентиляции должны идти? От дальнего бака в тройник + от ближнего в тройник? а куда дальше трубка идет?
Сообщение Chewbacca » 24 мар 2012, 20:39
в етк подробно нарисовано, в бачек вентиляции идет
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 мар 2012, 20:51
Буду искать бачёк))
Сообщение Chewbacca » 24 мар 2012, 20:57
в углу багажника, справа, возле чашки
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 мар 2012, 21:12
Kreatiff писал(а):в углу багажника, справа, возле чашки
Спасибо!))
К бачку идут три шланга, два снизу, один сверху. Снизу это трубки с баков и с заливной горловины. А сверху куда идет шланг?
Сообщение Chewbacca » 24 мар 2012, 21:30
элементы 6 - резиновые шлангочки, 9 - белая пластиковая трубка, 10 - металлическая трубка. Не помню, как именно идет пластиковая часть, но металлическая стоит над баками и выходит вниз в итоге возле левого бака. Она тонкая довольно, может запросто забиться грязью
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 мар 2012, 21:51
блиииин... вот это система))) ну буду разбираться... баки не хотел снимать, но, видимо, придется...
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
В общем... Совет тем, кто начинает восстанавливать машину и думает привлечь кого-нибудь к этому делу за деньги...
Если вдруг к вам подойдет армян :lcop: и скажет: "ээээ дрюг, я тибе дищевле сделаю, дарагой...." Гоните его прочь! Вот уже год борюсь с этим "дищевле" :lol: :lol: :lol: , в итоге все самому приходится переделывать...
Сообщение Han Solo » 24 мар 2012, 23:15
Kreatiff писал(а):Makovecky
У Е30 были разные баки и это точно ... я это имею ввиду .
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 26 мар 2012, 17:09
Парни! Ну реально не входит датчик с е30 в мой бак! На сколько бак должен быть замят, чтоб датчик даже без сетки торчал вот так?
Там около 3х см не входит и упирается в дно... Бак при этом с виду ровный не вогнутый.
Сообщение Han Solo » 26 мар 2012, 17:27
Makovecky писал(а):Парни! Ну реально не входит датчик с е30 в мой бак! На сколько бак должен быть замят, чтоб датчик даже без сетки торчал вот так?
[img]http://i03м1.radikal.ru/1203/23/0d255557a8c1.jpg[/img]
ну от 62литрового бака он походу... вот и все
Ты же не первый туда его суешь ... :D значит не тот заборник
НЕ нужен тебе такой заборник с толстым штуцером ... это от каких нибудь 325 ...327 :wink:
Чем и зачем ты его обмотал ? :)
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 26 мар 2012, 17:33
Ладно, фиг с ним с заборником. Я сейчас пытаюсь купить погружной насос от 30ки, как у тебя) Дак вот вопрос: он то войдет или нет? Какая у него высота? И одинаковые ли у них с нашим баком крепления? А то он не дешевый че-то, чтоб купить а он не влез :)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
V_Serjo писал(а):Чем и зачем ты его обмотал ? :)
Да примотал корпус изолентой, так как для проверки сетку открутил, а она корпус держит)))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 1 гость
