Кузовное железо-задок .
- Катерина
Вопрос ,есть ли отличия в этой детали( 41 34 1 874 130)для кузова 1982г или они встают и на 77 г выпуска? Встанет без проблем?
Последний раз редактировалось Катерина 25 мар 2012, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
- Valeron315
Re: Кузовное железо-задок .
Катерина писал(а):есть ли отличия в этой детали для кузова 1982г или они встают и на 77 г выпуска? Встанет без проблем?
Если для поделей с одной выхлопной трубой - то вырезы под трубу по-разному расположены.
- Катерина
так он для 1982 года по кузовне встанет ?
в том то и СМАК что под 2ной выхлоп +новенькое)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Визуально одинаковые .Меня не вырезы под трубы больше беспокоят, а по контурам кузовни если разница до рестайл ?
Shark-E21 писал(а):Катерина писал(а):есть ли отличия в этой детали для кузова 1982г или они встают и на 77 г выпуска? Встанет без проблем?
- Valeron315
Катерина писал(а):так он для 1982 года по кузовне встанет ?![]()
По номеру 41 34 1 874 130 которьій указан в первом посте как раз на послерест и подоходит
на следуюющие автосьі http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=1B20050E
но не на 323 под сдвоенньій вихлоп, ета фотка вверху неотвечает етому номеру...
- Катерина
если не смотреть на выхлоп.Кузовня разная была или нет?Знаю что с морды фартуки разные ,а вот про задок еще не в курсе.Собственно хочу выяснить этот Аспект)
- Valeron315
Если по тому номеру зазиваеш то станет без проблем! - у тебя ж 315тая, насколько я помню!
Короче смотри ссьілку преминимости...
фартуки разные, как уже сказали (вырезы под трубы). По идее это единственное отличие, должно подойти без проблем
До 79 и после 79 они разные ! т.к заднии крылья у до 79 года машин другие , а не в трубах дело .. хотя и труба у до 79 года 316-318 выходит в другом месте
V_Serjo писал(а):До 79 и после 79 они разные ! т.к заднии крылья у до 79 года машин другие , а не в трубах дело .. хотя и труба у до 79 года 316-318 выходит в другом месте
а в чём разница? я про крылья.
- Катерина
Крылья разные ?Где именно у фонарей?
боже и тут подвох.
по фотке не видно , что оно разное .
Artemy 323 писал(а):V_Serjo писал(а):До 79 и после 79 они разные ! т.к заднии крылья у до 79 года машин другие , а не в трубах дело .. хотя и труба у до 79 года 316-318 выходит в другом месте
Точная разница в области крепления фонарей . т.е вырезы под фонари там другие ! Вот для меня больше загадкой остается момент в чем разница задних крыльев автомобилей с автоматической коробкой передач и ручной !
вот две ссылки (применяемость в зависимости от года там видно ,но плюс есть ограничение )
автомат
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... tail_trim/
ручная
V_Serjo
Да, крылья разные, на самих крыльях углы другие. А причем тут панель?! Насколько мне известно, вырезы под фонари на самой панели такие же! Знаю человека, который вваривал на дорестайл рестайловые крылья, после чего пришлось ставить рестайловые фонари. При этом панель осталась старая. Имхо, отличия только в вырезах под трубу
Kreatiff писал(а):V_Serjo
Это понятно ,что можно все подогнать . Но разница не только в трубе .. показать на фото ?
