Промежуточный вал м20в20
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение DM81 » 10 мар 2012, 19:52
Собственно куплю живой промежуточный(ленивый) вал, деталь №19
bilibons
Re: Промежуточный вал м20в20
Сообщение bilibons » 10 мар 2012, 21:54
Сколько готовы предложить?
DM81
Сообщение DM81 » 11 мар 2012, 09:36
bilibons писал(а):Сколько готовы предложить?
Диаметр опорных шеек? Состояние кулачка привода топливного насоса? Состояние шестерни привода масляного насоса? Желательно фото. А потом буду готов предложить.
Сообщение DEMETRISS » 12 мар 2012, 01:49
ууу, знакомая проблема, у самого почти лысый был.. ну их, эти механические насосы вместе с карбами.
DM81
Сообщение DM81 » 15 мар 2012, 16:30
Все еще ищу...
serg-e21
Сообщение serg-e21 » 16 мар 2012, 21:24
Нашел этот вал,набери меня 0665642460
535 РУЛИТ...
Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
bilibons
Сообщение bilibons » 18 мар 2012, 01:03
Нашел три штуки!
DM81
Сообщение DM81 » 18 мар 2012, 01:17
bilibons писал(а):Нашел три штуки!
Это очень хорошо. Каково их состояние? Диаметр опорных шеек можешь померить? Состояние кулачка привода топливного насоса?
DM81
Сообщение DM81 » 11 апр 2012, 07:02
Пришла весна.
У всех уборка в гараже.
Неужели нет вала??!
рус
Сообщение рус » 11 апр 2012, 18:57
Здорова...у меня была такая проблема.Вал болтался рукой(((....Весь прикол в том что там разбиваются втулки на блоке....И ты если найдешь хороший вал,то все равно как следует не устранишь проблему....
Если ты механический насос оставишь,то тебе Важен кулачек который толкает шток бензонасоса!!!!
Если у тебя электобезонасос,то тебе этот кулачек не нужен..... :?
Втулки в блоке по ЕТК никак как запчасть не пробивается :cry:
тебе полюбому придется найти токарей которые могут завтулить блок....Я использовал дюраль DT-16...
На старом убираешь микроны и делаешь втулки под него....там станок потом вот такой нужен будет [img][IMG]http://s001.radikal.ru/i195/1002/23/30ecd9a7f333t.jpg[/img][/img]
