Вентилятор печки (замена на новый)
- Madman
Re: Вентилятор печки (замена на новый)
Задолбался читать, что Вы тут понаписывали, и нет никакого желания ламать "клаву" расписывая какие есть в печках различия, и куда какой радиатор подходит. Печки обоих производителей достаточно хороши и надежны, но дорестайловые печки (краник в салоне) круче!!! ))))
- BMWE21
Чем круче ? Тем что на ногу начинает течь и тосолол в салоне фонит?
- Mr. Anderson
V_Serjo
Бехр немного меньше, я его (чтобы плотно сел) уплотнителем для окон прокладывал.
BMWE21
нафига так обклеивать ? зачем ... печка это не источник шума .. и при этом ты убрал пыле уловители
а нам охота ? открой крышки вентилятора и посмотри какой вентилятор стоит , фото вентиляторов выложено выше . Вентиляторы бэхри и софика вращаются в разные стороны ,поэтому лопасти там разные
Наверно он бы тогда там и остался бы, если было все так круто .
да, меньше. Только не понятно нафига так делать ..это не правильно .
Kraizer писал(а):ребята пожалуйста измерте диаметр моторчика у бехер и софики,не охото печьку вытаскивать,а моторчик нужен новый. Я старый на подшипники повешал. Работает хорошо но шумит мама не горюй.
Madman писал(а):но дорестайловые печки (краник в салоне) круче!!! ))))
Mr. Anderson писал(а):Бехр немного меньше, я его (чтобы плотно сел) уплотнителем для окон прокладывал.
- BMWE21
V_Serjo пыле уловитель - покрытие которое на заслонках нанесено, которое похожее на силикон? Пока печь еще не поставил, можно и снять с них шумку но и пылеуловитель всю пыль не поймает,все равно лишняя пыль отваливается и в салон улетает.Поэтому и хочю от какой нить фильтр салонный поставить но еще пока не подобрал
- Mr. Anderson
V_Serjo писал(а):Только не понятно нафига так делать ..это не правильно
Знаю, что неправильно, но тогда выхода не было - сделал как временную меру. Но нет ничего более постоянного, чем временное
Кстати сразу после этого печка реально заташкентила...
- Kraizer
можно подумать не у кого нет моторчика который просто где то в гараже лежит! И тогда глупо писать что форум создан для того что бы помочь! Вот я например не знаю как определить какая печька я ее один раз в жизни вытащил радиатор поставили и обратно вставил! Я же не заставляю тебе ее снимать со своей машины чтоб сказать мне размеры!
Ангельские глазки, М-пакет в юбочке,уступи дорогу едет моя пушка:) е21 323 80г
- BMWE21
Не парься, хотя бы просто замерь свои размеры и выложи в разделе куплю. Не у всех в гаражах еще тепло и по полочкам все разложено
Последний раз редактировалось BMWE21 26 фев 2012, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
BMWE21 писал(а):V_Serjo пыле уловитель - покрытие которое на заслонках нанесено, которое похожее на силикон? Пока печь еще не поставил, можно и снять с них шумку но и пылеуловитель всю пыль не поймает,все равно лишняя пыль отваливается и в салон улетает.Поэтому и хочю от какой нить фильтр салонный поставить но еще пока не подобрал
нее там тонкий поролон крупно-пористый
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Kraizer
лучше фото посмотри вместо не нужного текста
- Kraizer
вот за такое объяснение спасибо,теперь все понятно какая у меня печька.
- Madman
плюс послерестайловых печек только в том, что краник под капотом, проще менять, если и потек то не на ковер в салоне!!!
зато в дорестайле раздельный климат-контроль )))) потоков холодного воздуха )))))))))))))
- chelby5
Madman писал(а):зато в дорестайле раздельный климат-контроль )))) потоков холодного воздуха )))))))))))))
Помоему везде так
- Madman
на послерестайле холодний воздух (поток не идет через радиатор) открывается одним рычажком сразу на обе стороны, водительскую и пассажирскую, а на дорестайле отдельно.
Madman писал(а):плюс послерестайловых печек только в том, что краник под капотом, проще менять, если и потек то не на ковер в салоне!!!
Тарас , а мне кажеться наоборот ,что после 79 года панель лучше и вентиляция лучше
т.к в новой панели гораздо больше возможностей по обдуву .. и все там регулируется . Там больше воздуховодов и соответственно лучше климат .. и их туда добавили не зря . По поводу отдельной регулировки прав/лево так же все есть и делается индивидуально пассажиром или водителем при помощи открытия или закрытия воздуховодов . Когда я включаю печку на все на после рестайловой панели то из жабер задних стекл дует офигенный поток воздуха , акула дышит
- BMWE21
Нее , на BEHR дорест обдув водит и пассажира можно рег индивидуальна открытием правого или левого контура рубашки по желанию каждого индивидума а в послерест печи BEHR уже стоит одна сплошная заслонка , котор открыв или закрывает одним приводом одновременно оба контура воздушных каналов
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 27 гостей
