Как разобрать сидение
Подскажите, пожалуйста, кто знает как снять механизм с нижней части сидения, который по бокам находится? Там что-то вроде заклёпки стоит, как это дело снять, чтобы обратно можно было поставить?
Пытаюсь восстановить 315-тую) Если у кого есть лишние деталюхи - заберу за пиво
- Катерина
Re: Как разобрать сидение
я разбирала весь миханизм .Там закладное кольцо стопор вытащить нужно.Завтра могу сфоткать где именно или давай картинку схему
Спасибо, сейчас попробую
- Катерина
снять ее не трудно-но потом поставить сложнее лучше в 4 руки делать.Гл ее не погнуть и ни чего не перепутать-то есть обезличить крепеж)
Зачем ты туда полез?
Не уж то перятягивать сидушку))
Именно за этим)) Верх перетянул, осталось нижнюю часть)) Пока холодно надо чем-то заниматься
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
В общем, снял я стопорные кольца, дальше что делать??
- Катерина
Пружину(6) скинь и троса с полозьев.На схеме видно- что все разборное до винтика)))
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
А ты сам перешиваешь сидуху? Похвально если своими руками))Не забудь затяжки сделать на просторочках батончиков как по фирме))
Перешиваю сам, так сейчас модно, насколько я понял) Что такое затяжка на просторчке батончиков?
Не получается снять деталь 14
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
11 вытаскивается из 18?
- Катерина
все должно разобраться,мож прикепело? Затяжка вот такая- по заводскому должна быть на передних и задних сидушках просто с нутри толсотой ниткой к раме затягиваешь у шва батончика.
Понятно)По-поводу затяжки надо подумать. Послушай, деталь 14 вынимается без снятия детали 11, или как-то по другому?
- Катерина
на 11 детали тоже кольцо стопорное стоит и его надо тоже снимать иначе завязнешь.сфоткай мне что у тебя там не снять.У меня сидухи дома стоят сразу тоже могу глянуть- по очередность разборки.Ты водительскую разбираешь или пасажира?
Сидение водительское
- AndreiI*
Да вытаскивается, она там вроде как на конус забита. Всё остальное разбирается после снятия стопорного кольца.
- Катерина
Burn32 писал(а):Сидение водительское
все прально терь надо ее вверх потянуть и внутренея гнутая труба выволиться месте с правой стороной втулки
Всем спасибо, задача решена!!!!!
- Катерина
Ну молодчинка!!!!А вот собирать обратно советую взять помошника.Один держит другой крутит))Потом поделишься картинками, перетянутыми судушками?
Удачи в творчестве)
