из 18 в 21
Всё о тюнинге BMW Е21
АНДРЮХА
Re: из 18 в 21
Сообщение АНДРЮХА » 06 фев 2012, 16:40
сток.88.98.камеры в голове доработал. и шатуны от м 20 2.5.там только коренные вкладыши надо подобрать.с 2.0 м20 недоход поршня 4мм.кстати шатуны от м20 того, легче грамм на сто что то же плюс.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Re: из 18 в 21
Сообщение 23-ий » 06 фев 2012, 16:51
АНДРЮХА писал(а):от м20 шатуны подходят.они короче на 4 мм.но нужно доработать.у меня получилось 2.2.
у тебя 2,2 получилось из м10 или м20?
АНДРЮХА
Re: из 18 в 21
Сообщение АНДРЮХА » 06 фев 2012, 17:02
м10
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Re: из 18 в 21
Сообщение 23-ий » 06 фев 2012, 17:23
напиши полный кит.
со всеми размерами.
как-то я пока не могу понять откуда там 2,2
АНДРЮХА
Re: из 18 в 21
Сообщение АНДРЮХА » 06 фев 2012, 19:57
блок м10б 18. номинал.
коленвал 1.8. точиться до второго рем.размера.47,50.
шатуны м20б20,или б25 у них диаметр шеек 45,фрезеруем до необходимого размера,соблюдая зазоры для вкладышей.
гбц 2.0 доработка камеры сток 40 кубиков,после доработки 70 куб.см.1котел.
недоход поршня в 4 мм. это приблизительно 20 куб см.
у меня шатуны с м20б20,итог 1766+70*4+20*4=2126 у вот так получилось.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Re: из 18 в 21
Сообщение 23-ий » 06 фев 2012, 20:17
блок - 89
колено - 71
голова - 70 кубсм - проливали ?
считаем - площадь круга пиR2 = 3,14*1980,2= 6218
умножим на высоту: 6218 * 71 = 441 478
умножим на кол-во цлиндров: 1765 912 мм3
+280 (допустим)
2045см3 в сумме получается.
но увеличив камеру, мы уменьшили степень сжатия же..
АНДРЮХА
Re: из 18 в 21
Сообщение АНДРЮХА » 06 фев 2012, 20:40
да проливал.мне это на руку.сверху турба.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Re: из 18 в 21
Сообщение Han Solo » 06 фев 2012, 20:42
АНДРЮХА писал(а):1766+70*4+20*4=2126
что то я не понял как тут считают :)
у меня в школе это было =Пи*R(в квадрате)*H
т.е меняем либо R либо H ;) причем тут не доход поршня
откуда такая большая камера в 70куб.см ?
Re: из 18 в 21
Сообщение 23-ий » 06 фев 2012, 20:43
я вот, наоборот, думаю, зажать мотор
Re: из 18 в 21
Сообщение Han Solo » 06 фев 2012, 20:46
и еще :) типо на стоковых 1.8 камера сгорания отсутствует ?
ну поставил ты более короткие шатуны ... а ход который то он проходит остается тот же
АНДРЮХА
Re: из 18 в 21
Сообщение АНДРЮХА » 06 фев 2012, 20:52
вот как то так
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
:v:
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Re: из 18 в 21
Сообщение Han Solo » 06 фев 2012, 21:02
АНДРЮХА
так причем тут дефорсирование двигателя и рабочий объем цилиндра ? понятно что ты уменьшил степень сжатия за счет увеличения полного объема .. для турбо конечно это надо . но причем тут 2.2 литра ?
не доход 4мм это всего лишь 20-25кб.см
АНДРЮХА
Re: из 18 в 21
Сообщение АНДРЮХА » 06 фев 2012, 21:12
просто показал как я увеличивал обьем мотора.может кто то из этого полезное для себя возьмет.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Re: из 18 в 21
Сообщение 23-ий » 06 фев 2012, 21:24
Серега подключился к пониманию вопроса))
АНДРЮХА
Re: из 18 в 21
Сообщение АНДРЮХА » 06 фев 2012, 21:34
каждому свое.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Вернуться в «Тюнинг»
