Re: Motronic Проблема с запуском!!!
У меня уже скоро попкорн кончится, давайте уж счастливый конец
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
после такого запуска топик стартер нажрётся вхлам от радости. или от горя что так долго искал такое очевидное.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Я тут вспомнил, что у меня не совсем стоковый мотрон. Дроссень и паук у него, по-моему, с 2.5 мотора, то-есть больше размером, чем с 2.0. И форсунки, если память не изменяет, от м50 стоят.
В связи с этим вопрос: может из-за этого переливать и не запускаться? Сразу скажу, что человек, у которого я купил мотрон (а его все прекрасно знают - это Stig82
), на таком наборе ездил и очень не плохо.
- Darth Sidious
я тебе написал-ты если свечи залил, то выкрути промой\просуши. а лачшу для запуска купи дешевые ВАЗ на эксперименты. вряд ли из-за дросселя и форсункоф что-то заливает. или нечем поджечь, или нечего. или есть и то и то, но поджигание не вовремя))
- Darth Sidious
потом Антону биотуалет принесите, чтоб совсем от экрана не отрывался.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
- chelby5
А если отключить пусковую форсунку?
У друга такая фигня была, заливало при запуске, отключил форсунку и все прекратилось
- blake320
на мотроне нет пусковой форсы! Это не Л джет!
The ultimate driving machine
- Darth Sidious
снимай нафиг крышку распределителя, откручивай бегунок и смотри-не обмахался ты его устанавливая. и метки грм проверь. и объясните-1или 6 цилиндр провод с датчиком? я сам забыл, на улице холодно лазить\глядеть-вдруг он не тот провод подкл. и мб все же термореле глянуть.. ну как еще один вариант
*побежал за биотуалетом*
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
storozch писал(а):снимай нафиг крышку распределителя, откручивай бегунок и смотри-не обмахался ты его устанавливая. и метки грм проверь. и объясните-1или 6 цилиндр провод с датчиком? я сам забыл, на улице холодно лазить\глядеть-вдруг он не тот провод подкл. и мб все же термореле глянуть.. ну как еще один вариант
6-й провод с датчиком. все железо ставили другие люди. возможно чего напутали. как правильно установить бегунок?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
пойду поджигать...
