можно ли снять с м10 200 амосферных сил при 7000-7500 оборотах?
и что надо сделать?
200 лс с м10
- R2-D2
Re: 200 лс с м10
Алексей,при таких оборотах такое получилось только у Моторспорта на S14, и там от М10 только блок по сути. Все остальные М10 с подобной мощностью либо турбо (2002 Turbo) Либо гоночные которые крутятся под 8000-9000 тыс об\мин
- Yura335
Re: 200 лс с м10
И забыл написать чтоб АИ-92 кушала.)) Лично я не вижу не одного аргумента ЗА. 2 клапана это раз, на верха особо не приходится расчитывать. что бы он отдал 200л.с. он должен ВИЗЖАТЬ от "удовольствия" 8000-9000 тыс об\мин. что не есть гуд для неподготовленного мотора. Мое мнение такае, что если и получится 200л.с. то дорого и себя не оправдает. На турбе дешевле будет, и веселее! Расскажи на какую конфигурацию мотора ты расчитываешь!?
- 23-ий
Re: 200 лс с м10
аргументы за тут не нужны) тут сбор инфы )))
то что м10 - это 100 процентов. что из него максимум можно на атмо - вот в чем интерес.
- R2-D2
Re: 200 лс с м10
160 сил. Была у меня где то статья, Парень попытался сделать реплику Альпины А4 у него с мотора 156 сил вроде снято. Постараюсь найти.
Нашёл.
Нашёл.
Последний раз редактировалось R2-D2 04 дек 2011, 23:03, всего редактировалось 4 раза.
- R2-D2
Re: 200 лс с м10
Ан нет. 195 л.с!)
поршневая группа как я понял с М3 С14 2.3 вместе с коленом, 320 голова, 316 град. Шриковский вал, кугельфиш на впрыске, копия альпиновского выхлопа)
- 23-ий
Re: 200 лс с м10
м3 2,3 - это 93,4 и ход 84. на впуске инжектор, грубо говоря.вал на 316 - зло. вот он и дал мощщи но на 8000 где-то.
разница стем, что видится мне в 50 кубиков не в мою пользу. у меня объем меньше...
- R2-D2
Re: 200 лс с м10
2,2 литра? Это у тебя как?
nightbear
Re: 200 лс с м10
2002 or 320I Performance street engine for use with Dual Sidedraft Weber carbs or aggressive F.I. conversion like dual sidedraft throttle bodies.
Slightly lopey idle at approx. 1000-1100 RPM. 9.8:1 compression ratio. 91mm or 92mm big bore for 2100cc + displacement. Aggressive Street Head porting. 294 to 306 camshafts. Race prep on rods and crankshaft. Heavy duty dual valve springs. Mandatory use of Ignition upgrades. Tii Distributor. MSD Ignition package. Header. High flow muffler and pre-silencers. 2.25" exhaust pipe.
Approx 175-180 HP
From $4200.
Approx 175-180 HP
From $4200.
- 23-ий
Re: 200 лс с м10
nightbear писал(а):2002 or 320I Performance street engine for use with Dual Sidedraft Weber carbs or aggressive F.I. conversion like dual sidedraft throttle bodies.
Approx 175-180 HP
From $4200.
насколько помню, у этого чела колено от м3
- Yura335
Re: 200 лс с м10
Так то это с14 накрытый бощкой м10.))) ну интерестно что реально получится. что удивительно написанно что СС 9.8:1. это не много
John Ripper
Re: 200 лс с м10
Можно. Бюджет будет космический и не стоящий полученной отдачи.
Почему можно? потому что снять с 2 клапанов на цилиндр можно порядка 120-130 литровой мощности.
Вкратце - сж не ниже 11. Очень горбатые валы с сумашедшей фазой в 300-320 и холостым на 2500. Многодроссель. Очень грамотно расчитаный ресивер и выпуск. Бенз - 98.
НА вазовском классическом моторе снимали 230 с 1.6 литра. Так что все возможно.
кстати, на бумажке написано Валы с фазой 300 и 45 солексом. с СЖ всего 10. Так что более чем возможно.
Если брать за основу мотор 1.8, то клапана не будут узким местом. До 9000 раскрутить, и будет то шо дохтур прописал...
Но.
Дешевле будет купить м42 с 1.9 мотором и заменой валов и выхлопа получить тот же результат.
Но.
- 23-ий
Re: 200 лс с м10
Тяжелая артиллерия подтянулась)
спасибо .
у меня фетиш на м10 поупражняться.
вал 306, 45-е вебера + увеличение объема.
спасибо .
