Крышка, бегунок, ВВ провода и свечи новые
Трамблёр - черный нагар
- chelby5
Сегодня при подстройке зажигания услышал в трамблере щелчки. Снимаю крышку
на втором и четвертом контакте черный нагар да и на бегунке такой же. От чего может быть?
- R2-D2
Re: Тамблёр
Может провода свечные не так подключил, вот он и пробой.
А сорь. Заметил что при "подстройке". Тогда вариант отпадает
Re: Тамблёр
Поменяй проводасо свечами например 2ой с 3им и посмотри. Может нагар появится на 3ем контакте крышки трамблёра? если нет, тогда скорее всего крышка.
- chelby5
Re: Трамблёр - черный нагар
Больше подобного не замечал, но подолбало сильно
- chelby5
- Valeron315
Серёга я точно неуверен, но вроде бегунки разньіе есть(под конт і бесконтактну систему)
мож ошьібся в покупке нового?
А не пробовал назад старьій поставить, а то в неких случаях родное б-у работает лутче чем новий аналог...
И ищё добавлю не по теме у меня например новие свечи BERU)))- как нестранно, а также НЖКа, тож поработали гдето два часа...
хотя другие даж нерекомендованьіе работают на ура...
- BADJI2009
Привет! Посмотри массу на двигатель и контакты на трамблёр! А так же и на высоковольтные провода! Просто напросто где- то контакты не чёткие!
- chelby5
Этот, как раз, под БК зажигание.
Масса отличеая, контакты тоже. Вот только на трамблере есть клемка, типа масса.
Не могу понять зачем трамблеру масса?
BADJI2009 писал(а):Привет! Посмотри массу на двигатель и контакты на трамблёр! А так же и на высоковольтные провода! Просто напросто где- то контакты не чёткие!
на трамблер одевается только 1 фишка (2 контакта на импульсный датчик), ничего к нему не прикручивается, масса ему не нужна, да если и нужна была бы - он стоит на двигателе и так))
