Задний редуктор, головка цилиндров
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 11 ноя 2011, 08:41
Вопрос к опытным. У меня Е21 318 с кузовом 316.Задний редуктор имеет маркировку первый ряд отливка CH1 второй ряд пробито 115 6 81.Хотелось бы знать что это за редуктор(модель передаточное отношение).И на счет головки у меня стоит блок В18 а головка пронумерована как 1.6/2-1.8/2.Какие клапана на ней стоят(диаметр тарелок)?
Re: Задний редуктор, головка цилиндров
Сообщение Chewbacca » 11 ноя 2011, 09:01
книгу ломает почитать?
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 11 ноя 2011, 11:22
HEKPOMAHT писал(а):книгу ломает почитать?
КНИГА для меня как библия для фанатика.Просто машина ремонтировалась жопорукими или рукожопыми точно не скажу.И что там стоит на данный момент не понятно.Ведь на Е21 ставились на двигатель М10 три головки на двигатель 315-316 318 и 320 (разница в клапанах 42х35 46х35 46х38).И редукторов было как подсказывает КНИГА четыре штуки 315-318 до 1980 (передаточное 4,16) 316,318i с 1981 (передаточное 3,92) 320 М10 (передаточное 3,91) 320 М20 (передаточное 3,65) 323 (передаточное 3,46).Да у меня с зади стаб стоит.
Сообщение R2-D2 » 11 ноя 2011, 12:03
Александр у тебя ГБЦ послерейсталинговая т.е ставилась на все карбовые моторы, (только на инжекоторе другая ГБЦ, там камера сгорания больше)
У меня такая же ГБЦ, поэтому размерность твоих клапанов
Впускной - Диаметр головки клапана, мм 41.98 (номер по каталогу V34335 - фирма AE)
Выпускной - Диаметр головки клапана, мм 35 (номер по каталогу TRW - 1198 но сейчас не поставляется, смотри другие заменители)
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 11 ноя 2011, 12:31
VIC писал(а):Александр у тебя ГБЦ послерейсталинговая т.е ставилась на все карбовые моторы, (только на инжекоторе другая ГБЦ, там камера сгорания больше)
Спасибо!
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 11 ноя 2011, 12:41
Ещё вопрос можно на мою головку установить впрыск сменив коллектор, и подойдёт ли коллектор 318 карбюратор по крепежу.
Сообщение Chewbacca » 11 ноя 2011, 13:22
голова 1.6\1,8 с дефорсированных моторов: 315 и 316(с 81г), в книге есть размеры и там реально сложно перепутать головы.
редуктор только считать: крутить за кардан и смотреть, сколько оборотов сделают колеса
Сообщение R2-D2 » 11 ноя 2011, 13:34
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 11 ноя 2011, 14:01
HEKPOMAHT писал(а):голова 1.6\1,8 с дефорсированных моторов: 315 и 316(с 81г), в книге есть размеры и там реально сложно перепутать головы.
Мы говорим о одно книге(БМВ серия 3 выпуска 1975-82 Москва 1997 год)?
Ну а на счет того как посчитать передаточное я в курсе - обороты с хвостовика дели на оборота привода(ну или как отношение ведущего к ведомому).
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 11 ноя 2011, 14:11
VIC спасибо за ссылку но меня интересует несколько другое.Конкретно коллектор с отверстиями под форсунки и желательно от 1,8.Сам ЭБУ будет от ВАЗ серии январь 5.1 с датчиком фаз и расчётом воздуха по ДАД и ДТВ и попарно параллельным управлением зажиганием.
Сообщение R2-D2 » 11 ноя 2011, 15:43
впускной коллектор с L-jet подходит на эту ГБЦ.
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 11 ноя 2011, 16:00
VIC писал(а):впускной коллектор с L-jet подходит на эту ГБЦ.
Спасибо.
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 11 ноя 2011, 20:25
Хорошо зашкурь ржавчину с левой стороны корпуса редуктора возле хвостовика и найдешь насеченную искомую цифру, типа 4.1
Сообщение Han Solo » 12 ноя 2011, 11:20
то что он туда прикрутится это еще не все... т.е я бы так не стал утверждать ,что он подходит
Сообщение R2-D2 » 12 ноя 2011, 12:54
Сергей, если не ошибаюсь там будет ступенька из за разницы в размерах впускных окон. Что не есть хорошо. Поэтому я себе для таких целей давно приобрел кджетовскую голову
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
