Фары для двухглазых.
Alekcander23
Re: Фары для двухглазых.
Сообщение Alekcander23 » 28 окт 2011, 17:26
VIC писал(а):Ну собственно что у меня сейчас. Надеюсь кто нибудь поможет советом.
Или переделать нижнее ухо, или с верхним что упирается в телевизор, что бы "ободок" встал на родное место. Проблему можно было бы легко решить если приварить на деповской фаре свои "ухи" но тогда лопнет стекляшка.( может её можно как то снять?)
Проблемы были схожими.В телевизоре было вырезано отверстие прямоугольного сечения(резалось шлиф машинкой и дорабатывалось напильником), и в решётке тоже но только с левой фарой ухо фары не много торчало из под решётки.Потом эта конструкция была признана не правильной и была принята попытка вставить фары на отражатели BMW но фары оказались не одинаковы.Отражатели BMW имеют меньший диаметр в районе посадочного места стекла и менее выпуклый отражатель.После срезания части отражателя конструкция растеряла всю жёскость.Как вариант ремонта фары при помощи фары ВАЗ 2101 и его модификаций.Следующим образом снять латуное кольцо с фары вынуть стекло и на место его поставить фару ВАЗ а кольцом зафиксировать от выподания(сам не делал но такой вариант расматривал).
TYBALT
Сообщение TYBALT » 28 окт 2011, 19:27
Chelby500 писал(а):Тебе нужно со старой фары обрезать край с креплением и приклеить на новую, как делал TYBALT
http://photo.qip.ru/users/tybalt323/96365520/115712464/
Там еще есть важный момент который не показан на фото, между оптическим элементом и старым кольцом с креплениями, нужна резиновая прокладка, чтоб кольцо не касалось элемента! Иначе ржа с кольца полезет на отражатель. Проездил 2-а года и обнаружил такую лажу, буду переделывать. По освещению оптика понравилась. Хотя сейчас подумываю поставить черные депо с анг. гл. от гольфа.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение R2-D2 » 28 окт 2011, 21:32
TYBALT
На какой клей сажал?
TYBALT
Сообщение TYBALT » 29 окт 2011, 19:13
Клея там нет, кольцо фиксируется к оптическому элементу аллюминивыми скобками.
http://photo.qip.ru/users/tybalt323/963 ... nImageLink
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение chelby5 » 30 окт 2011, 21:21
Мой вариант фар, правда еще в разобранном состоянии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
