Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
интересный девайс. когда дождешься, отчитайся плиз
Mumx писал(а):а не проще ли всего поставить регулятор давления топлива?
а смысл такого девайса, если стоимость его равна стоимости бензонасоса для карбюраторных движков?
alex_day писал(а):Mumx писал(а):а не проще ли всего поставить регулятор давления топлива?
+1
плюс его настраивать надо ... расход по любому будет не документированный , что в наше трудное время очень плохо
- Mumx
смысл в том, что при его установке, можно использовать бензонасосы высокого давления, которые можно купить в любом автомагазе за сущие копейки
(в случае поломки)
как ты собираешься настраивать прибор, который механически регулирует давление подаваемого топлива?)
манометр после этого девайса поставил и регулируй, выставляй нужное тебе давление топлива
можно конечно, просто впендюрить сопротивление перед бензонасосом высого давления, чтобы напряжение поменьше сделать, следовательно уменьшить его производительность
или, как писалось, лампочку воткнуть, чтобы сгореть нафик вместе со своей любимой машиной
Шесть страниц!Длинная история...Подкину мысль-установка на штатное место над задним рычагом подвески выносного насоса от ГАЗа,обязательной обратки и тройника перед карбом.
правда не есть истина
- Darth Sidious
настырный писал(а):Шесть страниц!Длинная история...Подкину мысль-установка на штатное место над задним рычагом подвески выносного насоса от ГАЗа,обязательной обратки и тройника перед карбом.
КЭП, перелогинтесь-Вас не узнают
есть фото этого места?
- Valeron315
ориентировочное фото в хреновом качестве есть в книге на 113страничке...
ничего не нашел на этом фото
- Alekcander23
В районе правого бака на кузове на против привода есть два "пенька", такие же под капотом держат тормозную тубку на моторном щитке. У меня при попытке прогнать резьбу получилось совсем их уханькать. На их месте появились дыры, я с другой стороны подложил жабки и прикрутил шурупами под ключ.
дак а что вам фото надо установки штатного бензонасоса на инжекторной версии? на днях буду в гараже, могу отфоткать как там что стоит.
nightbear писал(а):дак а что вам фото надо установки штатного бензонасоса на инжекторной версии? на днях буду в гараже, могу отфоткать как там что стоит.
очень буду благодарен за фото(лучше один раз увидеть)
Добавлено спустя 57 секунд:
а то этих мест в районе бака дох...я- поди найди
ок, не вопрос.. там он висит над шрусом где-то, думаю сегодня доберусь до гаража, будут фото.
я кстати во вторую воткнул в бак насос от 30ки как обсуждалось тут в параллельной теме, но вот чего не ожидал дак это БЛ**Ь ТАКОГО ШУМА! он жужжит как резаный всю дорогу.. намного лучше когда он висит там сзади, его вообще не слышно.. но я не нашел ресивера и лень было делать конструкцию подвесную.. ну а теперь поздно уже, заказал себе погружной вальбро и он уже пришел.. надеюсь не так шуметь будет.
и кстати да, от 325 насос идеально встает в наш бак взамен поплавка, защелкивается так-же и всё круто, только с шумом бы разобраться.... .
и кстати да, от 325 насос идеально встает в наш бак взамен поплавка, защелкивается так-же и всё круто, только с шумом бы разобраться.... .[/вместо поплавка ,а как уровень смотреть?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
я тож засматривался на погружной-но по деньгам пока не потяну там к ним и датчик уровня другой почти по бабкам как сам насос,поэтому и хочу к баку перевесить чтоб хоть ездить нормально,а то больше 60 ну никак
ну как ни странно, но датчик уровня показывает примерно то что надо....
фото я сделал, выложу седня, висит он прям над шрусом
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
