Sfave
давай-ка фото
я видел много разных ГТЦ БМВ, точно не видел ни одного с двумя выходами
Ахтунг-ГТЦ с Экзиста
Sfave
Re: Ахтунг-ГТЦ с Экзиста
Сфоткаю, выложу. Продавец говорил что он от E21, объяснял как и что подключать и колдуна в придачу дал, но я сомневаюсь что так правильно.
Sfave
Вот ГТЦ с двумя выходами, я ошибся, он не похож на тот, что в книге.
От какого БМВ этот ГТЦ ?
- Valeron315
- R&K
Это для е30 с АВS, там два выхода на блок АВS, далее с блока на контура!
http://bmw-autocats.ru/parts/E30/4-door ... sion_tank/
Sfave
R&K писал(а):Это для е30 с АВS, там два выхода на блок АВS, далее с блока на контура!
Спасибо большое, выручил. Хоть знать буду откуда он. Жаль, что продаван подвёл меня.
Теперь про ремкомплект, разобрал я ГТЦ (не тот, что на фотках
из Seinsa D1123 действительно сальники бачка не подходят, одну самую большую и широкую манжету не знаю куда поставить, т.к. в ГТЦ такой похожей штуковины нет. И ещё, одной медной шайбы не хватает.
а как вы манжеты одевали на поршень? Сильно растягивали и всё?
и ещё вопрос, две большие манжеты, которые находятся у выхода ГТЦ и, как я понял, не пропускают тормозуху наружу, как они должны стоять? Обе манжеты кромками смотрят в сторону передка или одна манжета кромкой смотрит на передок, другая, которая ближе к выходу, смотрит кромкой на водилу. Как правильно?
Sfave
Никому не рекомендую Seinsa D1123, его долбанное пластиковое белое кольцо клинило шток и не давало нормально поставить стопорное кольцо. Вернул родное пластиковое ATE кольцо, шток почти перестал клинить и стопорное кольцо поставилось.
- Valeron315
у меня например оно подошло, и рем-ком тоже дешовенькая Сеинса)))
возможно заводской брак так как на производстве их пачками штампуют...
Sfave
На следующий день проверяю перебранный ГТЦ, шток нажать невозможно, изо всех сил нажал на шток, сдвинулся и не вышел обратно. Сильнее нажал до упора, обратно вышел нормально, теперь шток более-менее нажимается и возвращается. Он может клинить так на сухую, если тормозухи нет?
и ещё вопрос:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=25
Деталь №8. Эта штука нужна или можно обойтись?
и ещё вопрос:
Sfave писал(а):На следующий день проверяю перебранный ГТЦ, шток нажать невозможно, изо всех сил нажал на шток, сдвинулся и не вышел обратно. Сильнее нажал до упора, обратно вышел нормально, теперь шток более-менее нажимается и возвращается. Он может клинить так на сухую, если тормозухи нет?
и ещё вопрос:
это клапан односторний... нужен!
Sfave
jurciks писал(а):это клапан односторний... нужен!
если его нет, что-то может случиться?
- Valeron315
Sfave писал(а):jurciks писал(а):это клапан односторний... нужен!
пара бензина будет попадать в вакуумник например...
- Valeron315
добавлю что я когда менял ремкомпл то прежде чем впихать поршеньки в цьілиндр
на все внутренние поверхности наносил смазку тормозную(ее тормозуха нерозчиняет!!!) такая у меня и в супортах...
хотя многие считают ее ненужной
Он может клинить так на сухую, если тормозухи нет? - еССественно)))
Sfave
Пожалуйста, дайте ссылку на фото, в котором видно как должен правильно (по заводскому) располагаться тормозной регулятор давления. Куда и как крепится к кузову. В общем фото
- R&K
Sfave,Установлен с левой стороны, под ГТЦ! Схема такая:
http://bmw-autocats.ru/parts/E21/Sedan/ ... se/brakes/
