Нужна помощь!
Kipish
Сообщение Kipish » 19 май 2007, 23:24
Artemy 323 писал(а):ну может и в Перьми столько и стоят а у нас (Это в Москве) http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=3 ... e=00E&sr=4
Это в Москве
спасибо!!! будем знать!!!
BMW E21 316 1982г.р. m10b18 Solex 2b4
Edelzz
Сообщение Edelzz » 21 май 2007, 16:12
подсос воздуха
1. ищем подсос извне карба (фланец карба, прокладки коллекора, вакумник, шланг вакунника и тд)
2. ищем подсос в карбе (там две или три мембраны вакумных = возможно одна дырявая и не работает и куча прокладок)
у меня плавали обороты = никто не знал как бороться
случайно нашла, что одна из мембран (отвечает за пусковой зазор воздушной заслонки при пуске) дырявая (тобишь воздух "левый" ненормированный тянуло постоянно) вот они и плавали обороты = нашлось это случайно = когда деффектовала каб...
Kipish
Сообщение Kipish » 21 май 2007, 17:29
Edelzz писал(а):подсос воздуха
Спасибо буду искать дырку.а то что у меня дырка в топливопроводе у бака(недавно нашел) моот из-за этого?
Dervish
Сообщение Dervish » 21 май 2007, 18:17
на днях нужно проходить ТО, сегодня ездил на ТО по газу, никак не могли выставить СН на холостых, выяснилось что на холостых не работает 3й цилиндр (и как я раньше этого не замечал )) вопщем на месте проверили свечу - нормальная, искра есть, облили впускной коллектор бензом - ноль эмоций, замерили компрессию - в норме, на высоких оборотах СН норма, сижу голову ломаю..... завтра пойду в гараж копаться....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Kipish
Сообщение Kipish » 25 май 2007, 21:18
так и есть!подсос воздуха.торопился и забыл затянуть крышку карба(во как!!!).
теперь новый вопрос: какое масло мне залить,если я незнаю какое масло заливал прежний хозяин?
че такое из под клапанной крышки идет дымок,маслосъемные колпачки износились?
R&K
Сообщение R&K » 25 май 2007, 22:34
Kipish писал(а):так и есть!подсос воздуха.торопился и забыл затянуть крышку карба(во как!!!).
Если не знаешь какое масло лил старый хозяин, то двигатель желательно промыть! А дальше можешь лить, то, что пожелаешь! :wink: Маслоъемные колпачки желательно поменять, неизвестно что с твоими, заодно настроишь клапана! :D У меня дымок шел из-за погнутого клапана! 8)
Kipish
Сообщение Kipish » 25 май 2007, 23:47
R&K писал(а):Если не знаешь какое масло лил старый хозяин, то двигатель желательно промыть! А дальше можешь лить, то, что пожелаешь! :wink: Маслоъемные колпачки желательно поменять, неизвестно что с твоими, заодно настроишь клапана! :D У меня дымок шел из-за погнутого клапана! 8)
а скока они стоят?
и еще не чего если я промывку недорогую вощьму(просто в гараже стоит 4л Лукойловской)?
какое масло лучше лить миниралку или синтетику(полусинтетику)?
R&K
Сообщение R&K » 25 май 2007, 23:58
Kipish писал(а):а скока они стоят?
На "Экзисте" от 150р до 600р! По промывке ничего сказать не могу, не пользовался! Я лью синтетику (предыдущий хозяин тоже), можно лить и полусинтетику! :wink:
Kipish
Сообщение Kipish » 26 май 2007, 02:45
а другие обитатели форума ,что думают про промывку?
ПЫ.СЫ. я имею ввиду про "Лукойл"!
Константин
Сообщение Константин » 26 май 2007, 18:37
Промывкой пользовался и "лукойл" и "ТНК". В сущности, одно и то же. На промывке мотор должен работать на холостых оборотах, не более 10 минут.
Kipish
Сообщение Kipish » 26 май 2007, 21:21
Константин писал(а):Промывкой пользовался и "лукойл" и "ТНК". В сущности, одно и то же. На промывке мотор должен работать на холостых оборотах, не более 10 минут.
А заливать промывку без разницы в какой двигатель(холодный,прогретый)?
R&K
Сообщение R&K » 26 май 2007, 21:28
Вообще, народ на работе менял масло на двигателе, когда температура двигла, позволит сделать все операции голыми руками :wink: ! На прогретом двигателе, температура масла, как минимум 90С, температура, оптимальная для тела, до 45С, а то и до 40С! :shock: Так, что думай! :!:
P.S. Тоже самое относится к промывке! :wink:
Kipish
Сообщение Kipish » 26 май 2007, 21:46
лана спасибо большое завтра поменяю!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 май 2007, 08:08
если есть возможность после промывки оставь движок до утра с открытой пробкой сливной = до утра тебе туда еще литр промывки и всякой фигни с движка сольется
ну если нету ... так нету ...
а я всегда минералкой промываю (если в движке была неопределеное масло / но которое не синтетика чистая)
заливаю минералки = откатываю 500 - 1000км
сливаю
заливаю полусинтетику 10В-40 той же фирмы и юзаю машину дальше
пс в откапиталенный движок = я бы синтетику лила = но в сильно бу / нафиг надо
Kipish
Сообщение Kipish » 30 май 2007, 19:34
ребята срочно нано скажите. топливный датчик от E30 подходит к нам или нет. а то от моего одна тока трубка осталась,хозяин бывший куда то дел :(
PS затра нано ехать на рынок!!!
