Ахтунг-ГТЦ с Экзиста
Васек
Сообщение Васек » 28 май 2011, 16:52
Вопщем деталь - 821502 (ГТЦ от фирмы NK). Приобретена в экзисте весной за 2700 рэ. Заводская упаковка в норме, все красиво. Вчера при восстановлении тормозной системы выяснилось что сей девайс неработоспособен, в контуры тормозуха почти не идет, все выплевывает назад в бачок... Причину такого поведения понять не могу, вроде манжеты в норме и технические отверстия там где надо... Короче я в замешательстве...
Поскольку монтировал все сам, на гарантию/замену рассчитывать не стоит, манагеры требуют чтобы была бумажко с сервиса.
Вывод: будьте бдительны друзья при покупке запчастей, в данном случае ГТЦ от NK
Е21 316 М10 1979
миха лит
Re: Ахтунг-ГТЦ с Экзиста
Сообщение миха лит » 28 май 2011, 21:33
Нет Васек просто нужно покупать нормальных производителей (АТЕ). Да если есть знакомые в сервисе бери у них бумагу или просто заедь в сервис дай денежек за установку и тебе всё напишут.
Сообщение Valeron315 » 28 май 2011, 22:58
а не проще купить б-у рабочей, и поменять рем-компл Сеінса за 230рупий(на все том же ексисте)
мое ИМХО било такое в предидущей твоей теме по головному цилиндру, я просто так поступил би изначально...
Васек
Сообщение Васек » 29 май 2011, 08:50
Не думал что энкашки хреновые бывают, раньше качество устраивало. На АТЕ денег не хватает, я машину взял по его цене :(... А с б/у напряги в городе...
номер ремкомплекта подскажите...
Е21 316 М10 1979
Сообщение Han Solo » 29 май 2011, 09:14
не пойму о чем тема :)
Valeron315 писал(а):а не проще купить б-у рабочей, и поменять рем-компл Сеінса за 230рупий(на все том же ексисте)
из-за износа это не особо часто помогает ..
Васек , а тебя все в порядке с остальным ..? обратный клапан меж.осевой стоит ? я бы поступил наверно так ..
1)проверил все
2)разобрал бы его и проверил все поршня правильно стоят :)
про ремкомплекты еще добавлю.. их есть два варианта ! в один из них не входит одна важная манжета уплотнителя штока .. поэтому с таким комплектом возможно появления течи.. так вот Валерон315 сеинса не подходит :wink: а frenkit ДА
спец. вытаскиваю его из коробочки 8)
Васек
Сообщение Васек » 29 май 2011, 10:08
Я думаю стоит его разобрать и сфоткать, чтобы закинуть в тему. Я к сожалению не силен в устройстве ГТЦ.
Е21 316 М10 1979
Sfave
Сообщение Sfave » 29 май 2011, 11:21
Спасибо что отписался!
FTE нормальный? Он стоит 5500 руб.
Сообщение Han Solo » 29 май 2011, 13:28
Sfave писал(а):Спасибо что отписался!
:) nk тоже нормальный
Сообщение R2-D2 » 29 май 2011, 16:26
Если не ошибаюсь то NK вообще на половину упаковщик на половину производитель. Все что касается элементов тормозной системы он производит сам, а вот остальное упаковывает. Поправьте меня если это не так :D
Васек
Сообщение Васек » 30 май 2011, 15:50
Короче буду заказывать ремкомплект. Пока воткнул один более-менее живой поршенек со старого ГТЦ, сразу ожил передний контур, недельку до получки так покатаюсь. Манагер с экзиста на мое предложение разобраться с дефектом ответил одним предложением "гарантия на неоригинальные детали - 1 мес. с момента выдачи"
Е21 316 М10 1979
Сообщение Valeron315 » 01 июл 2011, 09:59
Всем привет! Решьіл спросить здесь щоб не создавать новую тему...
Кароче на днях и мой родной ГТЦ "сказал-ГутенТАК"
Достал з заначки куплений гдето 2года назад рем.копл. фирми Сеінса, комплектность которой такая самая как на фото вьіше, за исключением маленького латунного колечка(но ето не беда) а беда в том что немогу понять зачем одна вроде лишня манжета как в сеінсе так и в Френките(в оригинале ее точно нет) и вообще стоит ее куда либо ставить???
И ище - две уплотнительние манжетьі бачка в оригинале намного больше чем в ремкомплектах как в френките так и в сеінсе, отсюда вопрос как их ставить?!?
Поделитесь опитом по етим двум вопросам!
Заранее спасибо...
Сообщение Valeron315 » 03 июл 2011, 22:02
Так как ответа недождалса, ремком я поставил, уже за два дня почти 100км откатал, все четко работает(тук-тук-тук,тьфу-тьфу-тьфу), правда после 15мин как заполнил бачок тормозухой, изза маленьких уплотнителей с даного рем.компл тоесть попри них тормозуха помаленечко всеже просочувалась, и бьіли поставленние назад старьіе уплотнители бачка и все утечьки остановились...
А по той дополнительной манжете вопрор открьіт! Ее я так и не поставил хотя на одном поршне вроде есть место под нее... но там с завода ничего нестояло...
Sfave
Сообщение Sfave » 31 июл 2011, 14:52
V_Serjo писал(а):не пойму о чем тема :)
1)проверил все
Купил Seinsa, не хватает одной большой медной шайбы и одной маленькой медной шайбы. Они для чего?
Правда упаковка была плохо закрыта, может выпали при транспортировке :(
Сообщение Valeron315 » 31 июл 2011, 14:59
маленькой медной шайбы в Seinsе нет...
Sfave
Сообщение Sfave » 31 июл 2011, 19:09
Ну лан. Ща перебирать буду. У меня есть ещё ГТЦ, но у него тока два выхода для контура. Он изображен на рисунке внизу.
Какие два контура подключаются к нему? Как передние контуры объединяются в один контур? Поясните, пожалуйста, как было с завода.
