320/6 Екатеринбург
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: 320/6 Екатеринбург
С суппортами разобрался. Поставил ремкомплект Seinsa. у него колечки жесткие были. Два родных целых пыльника менять не стал.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Друзья, подскажите можно ли отпилить эксцентрики на задних барабанных тормозах. Барабан не налезает на новые колодки. Один повернул(который головкой можно зацепить), а у второго все грани сорвались((( Никакие ВДшки не помогают. Не пойму зачем они вообще нужны, если можно просто ручник подтягивать по мере износа колодок?
Алекс
Makovecky писал(а):Друзья, подскажите можно ли отпилить эксцентрики на задних барабанных тормозах. Барабан не налезает на новые колодки. Один повернул(который головкой можно зацепить), а у второго все грани сорвались((( Никакие ВДшки не помогают. Не пойму зачем они вообще нужны, если можно просто ручник подтягивать по мере износа колодок?
Сними барабан, сними колодки, возьми газовый ключ и крути до состояния возможности провернуть их ключем с другой стороны. Если их убрать, то при обрыве троса тормоза практически пропадут.
- SAN318i
Я снимал полностью "фигню" с эксцентриками (забыл как называется)))) и зажимал эксцентрик в тисках. Аккуратно двигая "фигню" разблокировал эксцентрик. Главное потом при сборке придумать, как защитить узел от воды, чтоб потом не мучится.
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Алекс писал(а):Makovecky писал(а):Друзья, подскажите можно ли отпилить эксцентрики на задних барабанных тормозах. Барабан не налезает на новые колодки. Один повернул(который головкой можно зацепить), а у второго все грани сорвались((( Никакие ВДшки не помогают. Не пойму зачем они вообще нужны, если можно просто ручник подтягивать по мере износа колодок?
Насчет газового ключа была идея)) завтра попробую. а пока собрал обратно старые колодки.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
SAN318i писал(а):Я снимал полностью "фигню" с эксцентриками (забыл как называется)))) и зажимал эксцентрик в тисках. Аккуратно двигая "фигню" разблокировал эксцентрик. Главное потом при сборке придумать, как защитить узел от воды, чтоб потом не мучится.
И такая идея приходила в голову))) Но ее тоже еще надо постараться открутить.
Расшатал эксцентрики с помощью "литра" WDшки и силового ключа с хорошей головкой, предварительно хорошо зачистил их дрелью с металической щеткой - так вероятность того что WDка дотечет побольше
, (правда не ко всем подлезишь силовым, для них использовал советский накидной
), один пришлось слегка обстучать изнутри (в смысле со стороны барабана). для того что бы в след раз открутились, со сторны шестигранника хорошенько обмазал битумной мастикой - если что её легко той же WDкой отмыть, зато влага не попадёт.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Последний раз редактировалось Makovecky 15 июн 2013, 04:05, всего редактировалось 2 раза.
- Valeron315
поздравляемMakovecky писал(а):Поставил, наконец, акулку на колеса)))
- а какие диски и резина спереди и ззадиMakovecky писал(а):Широченные заразы))) Интересно она с ними вообще поедет?:)
у меня похожьіе 15R дискачи есть... ззади резинка на 205*60 а спереди ище неставил, на перед на195 наверно максимум что нужно ставить
иначе надороге плавать будет...
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
перед 205/50 r15, зад 225/50 r15
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Последний раз редактировалось Makovecky 23 сен 2012, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
- Valeron315
Makovecky писал(а):перед 205/50 r15, зад 225/50 r15
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
пока только на лямке покатался до гаража. сделаем проводку и посмотрю как на ходу будут))
- chelby5
На перед больше чем 195 нет смысла ставить вообще
По поводу арки и колеса. У тебя скорее всего стоят ровные рычаги+дорест балка и послерест стаб или другая комбинация
У меня рест балка+ровные рычаги+дорест стаб-калеса ушли назад
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 124 гостя
