Движок чижает и глохнет.
Tiger888
Сообщение Tiger888 » 14 май 2011, 03:43
Сделал капиталку поехал зачихал движок , выставил зажигание немного проехала опять зачихал , поменял свечи , выставляю зажигание всеравно чихаеи глохнет и бьт через корбюратор подскажите диагноз что с ней ?
С уважением тайгер .
jurciks
Re: Движок чижает и глохнет.
Сообщение jurciks » 14 май 2011, 11:36
Tiger888 писал(а):Сделал капиталку поехал зачихал движок , выставил зажигание немного проехала опять зачихал , поменял свечи , выставляю зажигание всеравно чихаеи глохнет и бьт через корбюратор подскажите диагноз что с ней ?
точно правильно зажигание выставил... ? вроде только в нем проблема..
Юра323
Сообщение Юра323 » 14 май 2011, 17:28
Такое бывает когда провода к свечкам путают местами и когда трамблёр на 180 разворачивают.
Сообщение alex_day » 14 май 2011, 22:05
присоединюсь к Юра323 - тоже сразу на ум пришло
solisavto
Сообщение solisavto » 08 сен 2011, 20:35
Юра323 писал(а):Такое бывает когда провода к свечкам путают местами и когда трамблёр на 180 разворачивают.
Он же пишет что только когда немного проедет начинает чихать и глохнуть, такое может быть скорее из за проблем с бензонасосом, в случае смены местами проводов или трамплера даже когда заводить начинаешь уже троит и глохнет. Капиталку на сервисном то bmv делали или у частника? В случае если бьет через карбюратор тогда теория подходит на счет неправильного подключения проводов. Я склоняюсь к мнению что выставлено неправильно зажигание, может у кого есть еще идеи?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 16 сен 2011, 09:43
а "проедет немного"-это сколько?
если на ХХ поработает "немного"-дохнет? или на холодном работает а на горячем моторе дохнет? Детализируй, пожалуйста. так тебе помогут быстрее
