Непонятное поведение машины.
Сообщение alex_day » 22 май 2007, 17:56
Рассказываю ситуацию - при полной загрузке (4 пассажира и груз в багажнике) ощутимо тянет влево. При одном водители массой тушки в 100 кг машина по дороге идет как по рельсам. У кого есть какие идеи?
Перед полностью перебран и отрегулирован, сзади поменяны пружины, аммортизаторы и левый гумилагер, колеса отбалансированы. геометрия в норме.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 22 май 2007, 18:04
Давление в колёсах мерил?
www.autosaratov.ru
Сообщение alex_day » 22 май 2007, 18:26
Mazzay писал(а):Давление в колёсах мерил?
Одинаковое
Mazzay
Re: Непонятное поведение машины.
Сообщение Mazzay » 22 май 2007, 19:20
alex_day писал(а):... геометрия в норме.
Т. е. и передний и задний развал/схождение проверял?
www.autosaratov.ru
Сообщение alex_day » 22 май 2007, 22:12
Перед и диагонали. Зад не проверял, но дело думаю не в этом - если бы было дело в геометрии, то тянуло бы независимо от загрузки машины.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 23 май 2007, 08:51
Как знать, как знать. Нелишним было бы и проверить.
Я проверил и теперь спокоен.
Спереди пружины одинаковые (по высоте, количеству витков, жёсткости)?
www.autosaratov.ru
Сообщение alex_day » 23 май 2007, 15:01
Mazzay писал(а):Спереди пружины одинаковые (по высоте, количеству витков, жёсткости)?
Вроде да, но наверное стоит промерять
Сообщение godz320 » 23 май 2007, 20:44
alex_day писал(а):Рассказываю ситуацию - при полной загрузке (4 пассажира и груз в багажнике) ощутимо тянет влево. При одном водители массой тушки в 100 кг машина по дороге идет как по рельсам. У кого есть какие идеи?
я думаю если все переберал, пружины не сломаны, то тебе надо сьездить на на сход/развал и попросить чтобы они измерили тебе продольный и поперечный кастер..
данные допусков есть в книге
Сообщение alex_day » 23 май 2007, 21:31
Мысль. Интересно то, что резину то не ест. Т.е. колеса катятся как надо. Да и машину тянет только с полной загрузкой что то происходит когда я гружу зад. Хотя симптомы конечно похожи на отрицательный кастер. Правда "Ситуация, довольно часто встречающаяся ..... после установки проставок, поднимающих заднюю часть транспортного средства." У меня зад то номинал, а вот перед даже визуально видно что занижен. Правда если мерить, как описал Volk то это занижение всего 10 -15 мм.
Volk
Сообщение Volk » 23 май 2007, 23:28
godz320 писал(а):я думаю если все переберал, пружины не сломаны, то тебе надо сьездить на на сход/развал и попросить чтобы они измерили тебе продольный и поперечный кастер..
Кастер это продольный угол, поперечного кастера нет :wink:
тут скорее меняеться развал при нагрузке
318 была
Сообщение alex_day » 24 май 2007, 07:22
Ну вообщето поперечный кастер есть, просто называется он "развал"
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 03 июн 2007, 02:17
сайлент задний второй обнови
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
